casse de vis lors de la dépose des tambours
ragnar
Message par ragnar »
Bon c'est un peu une question a la c** mais elle m'intrigue:
En déposant les tambours et les fusées d'un vieux pont, les 8 vis de fixation superieures sont sorties sans soucis, par contre les 4inferieures (deux de chaque côté) ont toutes cassées dès que j'ai voulu les sortir,petite précisions: je les ai aspergees de degrippant avant de desserer, non je ne me suis pas trompé de sens et je n'ai pas forcé comme un bourrin, donc est ce que j'ai fait une bêtise ou il s'agit simplement comme je le pense de vis soumises a de fortes contraintes qui ont finis par rendre l'âme après 30 ans de bons et loyaux services?
Est ce que c'est deja arrivé a l'un d'entre vous?
Merci
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Oui je pense que c'est normal :)
Problème fréquent au moment du démontage des tambours.
Quand tu regarde bien, les vis inférieurs sont débouchantes de la platines du pont et ramassent donc toutes la flottes de la routes.
Les autres sont un peu plus protégées de part leur positionnement, mais cela n'empêche pas qu'elle cassent parfois également.
ragnar
Re: casse de vis lors de la dépose des tambours
ok c'est bien ce que je me disais... sans compter que la force qui s'applique sur les fusées est dirigée vers le haut, au final ces vis se retrouvent en "première ligne"... Du coup sur mon caddy lorsque je monterais des drop plates, j'en profiterais pour remplacer toute la visserie des fusées et du coup je conseille a tout ceux qui ne l'ont pas déja fait de le faire dès qu'ils en auront l'occasion parce que franchement la facilité avec laquelles elles se sont cassées c'est plutôt inquiétant....
vincent974
Message par vincent974 »
C'est bon a savoir tout ca ... :|
