claquement train arrière rabaisser avec cales de 30mm
caddy VW
Message par caddy VW » sam. juil. 19, 2014 7:01 pm
salut;
j'ai un petit problème avec mon Caddy , le pont arrière claque et je n'arrive les a trouvé d'ou sa vient . n'aillant pas réussi trouver la réponse dans les 52 pages du poste officiel je me permet de poser la question .
j'ai surement loupé quelque chose non ?? :?
miam
Message par miam » dim. juil. 20, 2014 2:32 am
Si tu as......... et certainement, changé, tes pompes d'amortisseurs arrières. Il se peut qu'il y ai un batement au niveau de leurs fixations. As-tu ré-utilisé les mêmes écrous que ceux d'origine???
ragnar
Message par ragnar » lun. juil. 21, 2014 1:25 am
miam a écrit :Si tu as......... et certainement, changé, tes pompes d'amortisseurs arrières. Il se peut qu'il y ai un batement au niveau de leurs fixations. As-tu ré-utilisé les mêmes écrous que ceux d'origine???
:+1: les trous de fixation des amorto vendus comme "adaptables" sont souvent plus grand que les amorto d'origine, dans ce cas il faut repercer la fixation sur le pont et mettre une vis plus grosse, et fabriquer une bague pour reduire le diametre de l'oeuillet de fixation superieure de l'amorto, il est aussi possible de mettre des bagues en bas si tu ne souhaites pas toucher au pont...
