doute sur l'installation de future jantes
modhificar caddy look
Message par modhificar caddy look » lun. janv. 26, 2015 12:44 pm
bonjour les gars j'aimerai votre avis d'ici quelque mois je vais m'acheter des jante replica bbs en 16 pouce 5x100 et 9 de déport
comme je suis deja rabaissé et que j'ai du mettre deja des cale de 3 mm a l'avant pour pas que sa frotte ( sur du 195/55/r15 82v )
je voulais savoir si 9 de déport sa va frotté?? limite meme pas rentré ou doit je racheter des calles de 20 mm pour av et ar?
j'attend vos avis merci d'avance :wink:
VW plus q'une passion..une obséssion !!!Image
gillou 30
Le gars qui comprend rien...
Message par gillou 30 » lun. janv. 26, 2015 7:02 pm
salut pour moi c est des ats
7 a l avant et 8 a l arriere
je pense que derriere ca doit passé mais devant en 9 la j ai un gros gros doute
surtout qu il faut une cale avec les ats
peut etre que toi avec les bbs tu n en aura pas besoin vu que c est ET qui y fait
voila ca t aidera un peu pour l instant
ragnar
Message par ragnar » mar. janv. 27, 2015 2:38 am
tu est sur que 9 est bien l'ET(déport) et non la largeur de tes jantes? car comme dit gillou c'est l'ET qui va jouer le plus sur le fait que ça frotte ou non, par contre, si c'est 9" de Large, ça va dégeuler de partout, surtout devant...
Message par modhificar caddy look » mar. janv. 27, 2015 6:12 pm
voila les information du site
Largeur de la jante : 9.0
Diamètre de la jante : 16"
Nombre de trous : 5
Entraxe : 100
Déport : 20
Alésage : 73.1
dite moi se que vous en pencez
gillou 30
Message par gillou 30 » mar. janv. 27, 2015 7:59 pm
je crois qu il y a un soucis dans tes mesures deport 20 moi j ai 8
regarde mes photos il y a un soucis
ragnar
Message par ragnar » mar. janv. 27, 2015 11:20 pm
Gillou, 20 c'est l'ET de la jante, un ET de 8 je sais meme pas si ça existe...
Si c'est pour un caddy a mon avis oublie ces jantes: déja elles sont en 5 trous donc il te faudra des cales d'adaptation qui d'une coûtent un bras, et t'élargirons les voies d'au moinn 2?5cm de chaque côté... en 9" avec un ET aussi faible plus les cales ça débordera a crever a l'avant, a l'arrière si ça ne dépasse pas ce sera limite, donc sans retravailler les ailes tu ne pourra pas rabaisser beaucoup ton caddy sinon au moindre choc tu risque de défoncer tes ailes, sans parler de la maréchaussée qui n'apprécie guère le look german :s
Pour une one ou un caddy en mécanique dorigine, pour moi le meilleur compromis look/accélération/tenue de route c'est le 14 pouces, 15" c'est super pour le look (ça remplis bien les passages de roues) mais ça fait un peu gros pour un moteur peu puissant et au dessus pour moi c'est trop gros (accélérations merdiques, obligation de flancs bien tendus et risque d'aquaplaning) :wink:
Message par modhificar caddy look » mer. janv. 28, 2015 7:49 am
Pour vous expliqué plus en détaille jai un caddy Gti 1800 d'origine l'ancien proprio a monter un freinage golf 3 vr6 entraxe 5x100 c pour sa que je cherche 5 trou sinon le mieu serai pas 7.5 a l'avant et 9 a l'arrière ???
gillou 30
Message par gillou 30 » mer. janv. 28, 2015 8:54 am
donc pour la puissance ca va
mais je suis du meme avis que ragnar j ai bien peur que ca ne passe pas
apres c est toi qui voit
mais 7.5 a l avant plus encore la cale je sais pas
si tes ailes sont toutes repliées sur elle meme peut etre
sinon regarde ce que ca fait
tu vois j en suis pour une peinture et repliage car je ne l a vais pas fait
il a suffit d un trou pour tout niquer et je suis en 8 derriere
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy » mer. janv. 28, 2015 10:27 am
Gillou , il a pas besoin de cales , ses moyeux sont en 5*100 .
J'ai également peur que des jantes en 9 pouces soit trop large pour l'avant .... ca va depasser
Message par modhificar caddy look » mer. janv. 28, 2015 1:16 pm
Oui Ducatiboy a raison jai pas besoin de cale d'entraxe chui en 5 x100 d'origine je pence faire 7.5 a l'avant et 9 a l'arrière jai pas envie d'avoir des souci a lavant
