ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
Il y en a qui ont peur de rien . :( :(
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
bien oui et meme quand j'avais mes tiges filter sa fesait sa je sais pas tros pourquoi :?: :?: :?:
ducatiboy,sais pas que je n'est peur de rien mais si je savais pourquoi sa fait sa je rectifire le tire :cry:
vw forever
ducatiboy
Dgeo comment est centré ta cale sur tes lames ? Comment centré ton tube par rapport a tes cales ? Bon si je regardes bien ta cale doit faire 60mm de large et donc parfaitement dans l'alignement , OK .
je suis pas sur de comprendre comment tout ca tiens en place et comment tu as fait pour les centré ? J'ai peur de comprendre que c'est du montage au PIF et centrage a la ONEAGAIN ......
Tu as essayé de defaire tes brides , re centrer ton essieu et re serrer le tout ?
As tu des ammortisseurs a GAZ par hazzard ?
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
bien ecoute j'ai bien le trou a mes cales en alu pour le decalage
apres ce que j'ai remarque,c'est que sur mes plaque de fixation pour les brides,il y'a un trou au centre ou l'on la tete de la vise qui sert au maintient des lames et de pion de decalage au cale alu
bien en fait ma tete de vise et a ras du trou donc je ne peux pas decale la plaque pour dire que tout ce mette droit
je sais pas si je me suis bien explique je ferais une photo demain pour mieux expliquer.c'est toujours mieux en photo
duca,tu n'aurais pas une photo de ta plaque vu de desous????pour voir par rapport a moi :super2:
vw forever
Suffit de faire un lamage dans la platine pour libérer la place pour l'écrou!
Ainsi tes tiges seront bien droite! :wink:
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
JRD a écrit :Suffit de faire un lamage dans la platine pour libérer la place pour l'écrou!
oui mais je n'est pas de gros matos,je peux faire sa avec quoi???scie a metaux sa va me prendre 10ans,ou alors a la disqueuse :?:
vw forever
ducatiboy
Bonsoir
JRD je pense que tu as la solution la plus simple . Par contre pourquoi un lamage quand sa cote de 20mm est fixe ?
Il suffit que Dgeo fasse un trou decalé dans l'axe de sa plaque de 20mm . Il y a assez de matiere . De memoire le trou de centrage fait 12mm non ?
J'ai évoqué le lamage car il me semble que c'est le plus simple à faire!
Le centrage est fait avec une vis M10 ou M12 de mémoire, donc la tête de vis doit être en 16 ou 17mm.
A cela tu ajoute le diamètre de la rondelle et le jeu nécessaire pour que tout se monte bien!
Tu va te retrouver à devoir faire un perçage de 20mm de diamètre (voir plus), décalé de 20mm.
Pas forcément facile à faire, surtout sans perceuse à colonne! :?
Pour ma part, ce lamage n'a pas été fait et les U se retrouvent donc très légèrement incliné comme toi.
Le montage ne bouge pas pour autant!
Et je suppose que je ne suis pas le seul! :wink:
ducatiboy
JRD tu me trouves un peu "par derriere de mouche en plein vol" , peut etre . Moi j'aime bien les choses carré ....
c'est quand même anti mecanique , la surface de contact des rondelle est faible .
Je reste quand même sur c'est pas un montage mecanique Fiable . Ca tiens surement , vu que c'est comme ca sur la tienne JRD mais bon ....
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
vous m'aidez pas la les loulous :D je fait quoi je redemonte pour modifier a fin d'avoir les U droit,ou je peux laisse comme sa????
c'est vrais que meme moi je n'aime pas tros voir mes brides avec un leger travers,mais bon si sa crain rien et que plusieur personne son comme moi,sa devrais alle?? non?
vw forever
TRS63
Message par TRS63 »
le problème c´est que ça tient pour l´instant mais le jour où ça lache.. :cry:
Personnellement je ne roulerais jamais avec un montage pareil, c´est pas un défaut esthétique là c´est un problème de sécurité!c´est pas un jouet c´est quand même un véhicule donc à mon sens on ne joue pas avec de telles approximations.. :roll:
Aprés libre à chacun de choisir, mais moi je ne roulerais pas comme ça..
ducatiboy
Sur le fond je suis OK avec TRS63 , normal j'ai ouvert ma grande bouche :twisted: mais comme nous a explique notre maitre a penser JRD , pour les incultes , :lol: :lol: il roule comme ca depuis .... qu'il est tout petit . Donc je comprends Dgeo qui pose la question de "que faire" .
fait ce que tu peux mon gars
J'assume mon montage! :lol:
A noter tout de même que mes brides ne sont pas autant inclinées que les tiennes!!
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
oui je c'est que c'est pas du propre et que meme pour moi sa me plait pas :x
donc voici une petite photo
donc on vois le rond de la plaque avec le pion de centrage de la cale
on vois bien que la vise est prete du rond donc impossible de faire bouger la plaque pour que mes brides ce mettent droite.
donc je voudrais savoir comment agrandire le rond(je n'est pas de tour ou fraiseuse) pour moi pouvoir faire bouger l'ensemble et du fait mettre les brides droite,je pense que si j'agrandi le trou a la meuleuse sa risque de pas aller ou alors je vais tout niquer :x
voila pourquoi mes brides son pas droite :(
vw forever
ducatiboy
Tu pourrais pas utiliser une vis a tete CHC ? ca devrait deja te permettre de gagner quelques mm , puis un travail a la lime ronde ( ou dremel si tu as ) pour le reste ?
Si tu as un jeu de plaques inferieur , envoies les moi , et je peux te les usiner , a la demande . Tu aura que les frais de port a me regler , l'usinage cadeau .
