vwroof
Message par vwroof » mar. mai 28, 2013 7:59 pm
la suite avec le changement des amortisseurs: j'ai prit ceux de smart, et je suis plutôt satisfait du résultat, mon dos et mon arrière train surtout.
La modification à effectuer, couper simplement à la disqueuse l'axe plus long que d'origine aux deux extrémités, et ça rentre impeccable!!
donc, ça , c'est à la réception:
et de gauche à droite, l'amorto d'origine, le modifié et le neuf non modifié:
bocanegra62
Message par bocanegra62 » jeu. sept. 19, 2013 12:43 am
le trou de décalage de 2 cm il faut le faire ver l’arrière du caddy si je me trompe pas ?? Image
Message par JRD » jeu. sept. 19, 2013 6:27 am
Du fait de l'inclinaison des lames, lors du passage du pont par dessus les lames, celui-ci se décale vers l'avant.
Il faut donc décaler le trou de centrage situé sur le pont vers l'avant, de manière à le replacer plus en arrière.
:wink:
bocanegra62
Message par bocanegra62 » ven. sept. 20, 2013 12:21 am
oki merci faut débrancher le système de frein et repurger après pour faire la modif car moi les lames sont inverser il est déjà donc légèrement rabaisser
bocanegra62
Message par bocanegra62 » ven. sept. 20, 2013 12:26 am
hé si je passe le pont au dessus du pont avec les lames retournées faut'il que je décale de la même manière le trous pour le pion de centrage ??
Message par JRD » ven. sept. 20, 2013 7:26 am
Avant toute chose, vérifie que tu n'ai pas des lames décintrées ou tout simplement bien fatiguée! :?
bocanegra62
Message par bocanegra62 » mer. nov. 06, 2013 11:44 pm
hello les amis ! y'a t'il une âme charitable qui pourrais me faire un schéma coté de la pièce a souder pour passer le pont au dessus des lames merci et me dire l'épaisseur de la pièce car je vais la faire faire chez un chaudronnier !! bisous béko ! merki d'avance :wink:
Message par dctcorse » jeu. nov. 07, 2013 6:29 pm
demande à g-mini, j'avais fais 2 jeux au boulot et le 2eme je le lui est donné et il n'est pas encore posé sur son Caddy.
de mémoire, largeur 60 mm, épaisseur 4mm, et les autres :?:
bocanegra62
Message par bocanegra62 » jeu. nov. 07, 2013 11:02 pm
ok je te remercie ! car le week end de trois jours va être juste bien pour pauser e cul !!
g-mini
Message par g-mini » jeu. nov. 07, 2013 11:12 pm
je prend les cotes demain :wink:
viewtopic.php?f=14&t=4702&start=120
golf 1600 GTI
caddy 1.6D
bocanegra62
Message par bocanegra62 » jeu. nov. 07, 2013 11:44 pm
ha b'a justement j'allais t'envoyer un message perso donc si tu peux me donner l'angle de la pièce et tout c qu'il faut lol merci d' avance!!
g-mini
Message par g-mini » sam. nov. 09, 2013 11:40 am
désolé pour la qualité :oops:
longueur 8cm
largeur 6cm
hauteur 2,5cm
ecartement 7cm
voilà, si ça peut aider :wink:
golf 1600 GTI
caddy 1.6D
Message par dctcorse » sam. nov. 09, 2013 5:44 pm
super Guillaume 8)
avec ces côtes, il a tout pour bien faire :wink:
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli » sam. nov. 09, 2013 6:39 pm
dctcorse a écrit :super Guillaume 8)
Et les autres aussi :)
Message par dctcorse » sam. nov. 09, 2013 7:02 pm
en même temps, je n'ai fait que prendre las côtes de celles d'origine pour en refaire à l'identique sauf le trou qui est décalé de 20mm par rapport à l'axe da façon à être bien positionné.
si certain en veulent, je peux voir pour en faire un lot :idea:
