Montage de mes alortisseurs B4 + Eibach
68sf
Message par 68sf » mar. oct. 17, 2017 12:02 am
Bonsoir à tous,
Novice en la matière, je galère un peu pour le montage de mes amortisseurs. J'ai en effet acheté pour mon Caddy MK1 essence de 87:
Bilstein B4 Gaz: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... #22-224668
Ressorts Eibach -35mm: https://www.piecesdiscount24.fr/283930-eibach
Quelqu'un aurait-il réalisé un montage similaire, car en essayant d'assembler les pièces j'ai un léger doute...
Cela passe sans soucis sur un Caddy ?
En effet, sur les différents sites d'achats, j'avais du passer par " Golf MK1" pour trouver du Eibach...
Ensuite, les butées d'amortisseurs suivantes comprennent-elles les "coupelles":
Ou faut-il monter une autre pièce de ce type ? :
https://www.vwheritage.com/171412341a-f ... occo-caddy
Dernière question, quel est le sens de montage des ressorts ? J'ai cru lire quelque part qu'il fallait pouvoir lire "Eibach" à l'endroit.. Le soucis c'est qu'en tentant de les monter ca ne le faisait pas trop...
Je vous remercie par avance du plus grand nombre d'informations que vous pourriez me donner, photos et autres.*
Bonne soirée. :super2:
g-mini
Re: Montage de mes alortisseurs B4 + Eibach
Message par g-mini » mar. oct. 17, 2017 7:20 am
Butees, coupelles, ou palier sont la même chose sur nos golf. Il te faudra recuperer ou acheter les bagues.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ecrou ... J44220.htm
Tu ne peut pas te tromper sur le sens de ton ressort, en bas il bute dans l'amorto et en haut il en "replier" sur lui même pour faire un plat à la taille du palier.
viewtopic.php?f=14&t=4702&start=120
golf 1600 GTI
caddy 1.6D
68sf
Message par 68sf » mar. oct. 17, 2017 7:33 am
Merci de ta réponse.
Donc pas besoin de la coupelle inférieure que je montrais ici:
Car elles sont directement intégrées dans la Febi Bilstein ?
Yes j'ai déjà monté les bagues.
En fait en positionnant le ressort comme tu dis, ce n'était pas vraiment top au niveau du placement du ressort...
Message par JRD » mar. oct. 17, 2017 7:41 am
La coupelle, tu peut la récupérer sur tes jambes de force d'origine.
Les ressorts avant de Caddy sont les même que ceux de Golf.
68sf
Message par 68sf » mar. oct. 17, 2017 1:04 pm
Merci de ta réponse JRD.
Je n'arrive pas à poster d'image de mon portable, aussi je vous montrerai ce que j'entendais pour coupelle + pallier.
A plusss
68sf
Message par 68sf » mer. oct. 18, 2017 7:02 pm
Bonjour à tous,
Voici une petite illustration du problème que je rencontre lors du montage de mes amortisseurs avant.
L'amorto complet (manque des rondelles en commande):
Il est bien en place en bas:
Mais en haut c'est pas top:
Au niveau ETKA j'ai remarqué une petite différence:
Celle du Caddy, pas de coupelle inférieure (encadrée rouge) repérée.
Celle de la Golf 1, même référence de pallier que le caddy, mais une coupelle inférieure repérée ? :shock:
Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance et toutes mes excuses si les questions sont ... bêtes.
Message par JRD » mer. oct. 18, 2017 8:50 pm
Bien vu le coup de la coupelle non référencée!
Et pourtant elle est bien présente et indispensable sur la jambe de force.
C'est elle qui va venir s'appuyer sur le roulement situé dans le palier.
Sans elle, le ressort porte (très mal) directement sur le palier empêchant tout rotation
Si tu ne veut pas démonter tes jambes de force d'origine pour les récupérer, je doit en avoir 2 paire en rab qui traîne. :wink:
68sf
Message par 68sf » mer. oct. 18, 2017 9:03 pm
Héééé oui mais à force de galérer je deviens un peu psychopathe des recherches.
Je compte bien démonter mes jambes de force et récupérer les pièces simplement vu que je suis curieux j'ai testé le prémontage sur la table de la cuisine :lol:
Merci de la proposition et de ta réponse !
