avis sur passage de pneus en 14 pouces
darksamu
Message par darksamu » dim. févr. 18, 2018 9:18 am
Bonjour a tous,
bon voila le caddy se refait doucement une santé et avec le froid les travaux sont un peu a l’arrêt.
Ce qui me donne le temps de chercher quel pneus je vais pouvoir mettre dessus, et las dilem:
j'ai les jantes d'origine sauf une qui vient de golf 2 donc pas cool, de tout façon ils faut changé les pneus car ils sont trop vieux.
j'ai trouvé a pas trop cher des jantes tôles que je vais pouvoir refaire en 14 pouces d'origine Vw maintenant mon soucis est quel est le pneu qui correspond avec sachant que l'inscription dessus indique (6J VW ET 43) car je voudrais pas être recalé a mon futur CT après restauration.
dans mes petites recherches j'ai trouvé trois monte
175/70/14
185/65/14
195/60/14
avec un moteur 1.6D d'origine quel est la monte que vous me conseiller, sachant que je cherche a rester proche d'un look origine ( pas de flanc tendu ni de gros boudin) et que la voiture n'est pas rabaissée .
en vous remerciant d'avance de l'aide apporté :super1:
Re: avis sur passage de pneus en 14 pouces
Message par JRD » dim. févr. 18, 2018 2:48 pm
darksamu
Message par darksamu » lun. févr. 19, 2018 9:32 am
merci , j'avais bien pris note de cette info en parcourant cet exellent forum, c'est juste que maintenant sur une jante de 6 pouces qu'elle largeur normale de pneu je peu monté?
Message par JRD » lun. févr. 19, 2018 10:59 am
D'origine, c'est une jante de 5 pouces pour un pneu en 165mm.
Avec du 6 pouces, tu rajoute donc 25,4mm de largeur à ta jante.
Donc tu peut monter un pneu de 175 ou 185.
