montage et réglage combinés filetés
caddy bzh
Message par caddy bzh » jeu. août 16, 2018 9:24 pm
Bonjour,
je suis en train de monter 2 combinés filetés NJT extrem sportsuspension sur mon caddy pour qu'il puisse passer le nouveau c.t. sans soucis, à l'heure actuelle j'ai mes suspensions type origine avec ressorts courts donc une fois sur le pont les ressorts se baladent. je sais comment les monter en changeant aussi les coupelles d'amortisseurs par des neuves. mon soucis est plus sur le réglage car je m'y perd entre la molette de réglage de dureté et les deux bagues pour la hauteur avec un ressort de compensation. des photos des combinés en question car je ne trouve pas de mode d'emploi pour ce modèle précis.
vue ensemble.jpg (6.31 Kio) Vu 264 fois
merci de votre aide, caddy bzh
Re: montage et réglage combinés filetés
Message par JRD » mar. août 21, 2018 8:28 am
Rien de plus à rajouter concernant les réglages, tu as tout compris! :lol:
