Frein arriére du caddy !!!
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Salut a tous , qui aurais par hazard un schéma du freinage arriére du caddy , car apparament j'ai un cable de frein a main HS !!!
Merci d'avance .
Stunt
mat74
Message par mat74 »
et pourquoi tu veux un schéma..... tu les trouves pas au bout du pont de part et d'autre du véhicules :lol: :lol: :lol: :lol:
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Ben tout simplement par ce que je n'arrive pas a démonter les tambour , et je ne veut pas tout foutre en l'air !!!
mat74
Message par mat74 »
ca se démonte comme tout tambour.... tu vire l'écrou central et tu sort le tambour
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
mat74 a écrit :ca se démonte comme tout tambour.... tu vire l'écrou central et tu sort le tambour
Oui je sais démonter des tambour , mais la pas moyen du tout de les enlever , mais vraiment pas moyen ( méme avec un arrache moyeu ) !!!
david51
Message par david51 »
salut si tu veu j ai le chema pour tes freins arriere mais comme te di mat74 il faut virer le gros ecrou et tu a acces a la bute du cable
JE ROULE EN VAGEN ET J AIME CA
david51
car ils sont coller moi c etait pareil jai galere pour les enlever . tu tape avec un marteau ( pas comme un sourd non plus tout autour du tambour pour le decoller et ensuite tu prend un chasse et un marteau et tu tape derriere si tu compren pas trop bien appel moi 0671220068
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Non je comprend trés bien c'est pas le probléme , je suis mécano a l'origine , mais je n'arrive vraiment pas a les avoir , enfin je vérrais ca une autre fois !!!
une bonne disqueuse !!!!!
rien de tel pour tout ce qui resiste ! :twisted: :twisted:
:blblbl:
mat74
Message par mat74 »
et ben y a qu'a taper encore et encore, jusqu'à ce que ca sorte....
caddyman
Team Caddy Kulture
Message par caddyman »
tu devrais essayer plutot avec un arrache a inertie :wink:
VW...it's not a car, it's a cult
jean-jean
El professor !
Message par jean-jean »
ou alors tes tambour sont super use et les machoires bute sur le rebord qui c'est formé .essaie de trouver le cone de ratrapage par un trou de gougeon et pousse le vers le haut .il doit etre au milieu vers l'arriere,si ma memoire est bonne....
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
jean-jean a écrit :ou alors tes tambour sont super use et les machoires bute sur le rebord qui c'est formé .essaie de trouver le cone de ratrapage par un trou de gougeon et pousse le vers le haut .il doit etre au milieu vers l'arriere,si ma memoire est bonne....
J'éssayerais ca oui en éspérant que ca fonctionne !!!
gummi
Message par gummi »
alors ?
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Ben en faite je n'est pas encore eu le temps de le faire , et je n'aurais pas beaucoup le temps non plus dans les semaines avenir !!!
