Montage des freins à disques arrières de Golf II ou III.
Sagres
Message par Sagres » jeu. mai 14, 2009 8:53 pm
Ok, merci beaucoup a vous 2.
DOM6764
Message par DOM6764 » sam. mai 23, 2009 11:23 pm
JRD a écrit :Pas du tout le même montage concernant l'avant entre ONe et golf II.
L'adaptation nécessite quelques modifications et la géométrie du train est modifié...
Le freinage à disque arrière peut etre récupéré sur les golf II (GTI, G60), les golf III (GTI, TDI, attention au montage à 5 trous sur les GTI16S, VR6)...
Les GTI 8S passent aussi, ou il y a que les G2 GTI 16 S?
C'est une question à la tuuuûuut... :oops:
Message par JRD » dim. mai 24, 2009 10:41 am
GTI 8S ou 16s, même combat, même montage de disques :wink:
Message par frdd » dim. mai 24, 2009 11:15 am
Sagres a écrit :Les golf 2 ayant des disques a l Ar sont uniquement les GTI ou se ne sont pas les seules? GTD aussi il me semble...
ouaip certaines GTD aussi sont disquées :idea:
DOM6764
Message par DOM6764 » dim. mai 24, 2009 12:33 pm
JRD a écrit :GTI 8S ou 16s, même combat, même montage de disques :wink:
:) Merci JRD de l'info. Je me mets en quête du Graalllllll :)
Sagres
Message par Sagres » dim. mai 24, 2009 12:38 pm
Ok, merci pour ces infos.
Bonne recherche DOM
J.Charles
Big Foot addict
Re: Monter des freins à disques arrières.
Message par J.Charles » mer. févr. 08, 2012 2:20 pm
Bonjour à tous j'ai une petite question toute bête mais qui n'est pas abordée ici, comment ca se passe pour la répartition du freinage ?
En faisant cette même modif sur une 4L avec compensateur de freinage (quand il y a transfert de masse vers l'avant, la pression dans les disques est moins forte) on avait remplacé ce dernier par un répartiteur (durites avia) et là sur le Caddy on a pas fait de tests encore et on se demande si ca va le faire à ce niveau là ...
Je suis rassuré par le fait que ca n'a pas l'air de vous géner. Y a t-il un système au niveau du maître cylindre ou rien du tout et ca marche bien comme ça ?
Merci d'avance.
J.Charles
eden91
Message par eden91 » mer. mai 21, 2014 6:01 pm
salut a tous
une petit question c'est bien comme ca que cela ce place?
je pense que oui d'apres la photo page 1 mais j ai besoin d une confirmation avant de percer merci a vous?
Message par JRD » mer. mai 21, 2014 6:34 pm
il faut que tu fasse correspondre le trous du haut et le plus en arrière avec le taraudage correspondant.
Cela te permet d'avoir une bonne base de placement de ta fusée.
Ensuite, tu présente ton support d'étrier pour vérifier que tout passe bien et tu incline ta fusée pour placer les trous entre les perçages déjà existants.
Une fois les emplacement déterminés, tu peut faire le perçage des 3 nouveaux trous.
eden91
Message par eden91 » mer. mai 21, 2014 8:26 pm
JRD a écrit :il faut que tu fasse correspondre le trous du haut et le plus en arrière avec le taraudage correspondant.
ok merci beaucoup
encore une petit question; le protege poussiere ce place entre le train et la fussée ou apres la fusée?
Message par JRD » mer. mai 21, 2014 8:43 pm
Sur la fusée en elle-même.
Fait des montage à blanc pour tout placer, notamment tes câbles de freins à main.
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli » mer. mai 21, 2014 9:53 pm
eden91 a écrit :salut a tous
[ Image ]
La vache la hauteur de la cale pour le rabaissement :shock: :shock: ça va être très très bas
eden91
Message par eden91 » jeu. mai 22, 2014 7:51 pm
[ Image ]
il est sur air rade c'est pour ca..
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider » jeu. nov. 02, 2017 9:54 am
bonjour à tous, les photos en page 1 ne sont plus en ligne quelqu'un aurait les plan pour le parcage du pont ? savoir quel trou réutilisé ?
j'ai le caddy entièrement démonter donc je n'ai pas possibilité de poser le pont dessus pour tout verifier il va falloir que je perce démonter d'où ma question je veux être sur !
https://MaximeFourcade.com photographe de mariage et d'industrie international
http://caddy-65.skyblog.com
Message par JRD » lun. nov. 06, 2017 11:13 am
Mise à jour! :wink:
