Page 2 sur 3
Re: Pneumatique: correspondance de taille
Posté : mar. juil. 26, 2011 9:10 am
En ce qui concerne les pneus "renforcés", c'est l'indice de charge qui doit être égal ou supérieur aux spécifications d'origine ou bien c'est le pneu qui dispose en interne d'une structure différente et d'un marquage spécifique?
D'origine c'est un indice de charge en 84 (500kg) et indice de vitesse S (180km/h)
Si je monte du 85 (515kg), V (240kmh...
) ça passerai sans encombre au CT??
Je voudrait repasser en 195/55R15 pour retrouver le développement d'origine et ne plus galérer avec les changement de roues juste pour passer le CT...
Alors si je peut avoir des pneus "renforcées" en prime ça serait niquel!
Posté : mar. juil. 26, 2011 10:44 am
par ducatiboy
Salut
Moi c'est ce quie j'ai et je n'ai pas eu de problèmes au C.T .
Posté : jeu. juil. 28, 2011 9:18 pm
par g-mini
idem, je suis monté en 195/55r15 et aucun problème au ct!
Posté : jeu. juil. 28, 2011 11:11 pm
par flavvw85
g-mini a écrit :idem, je suis monté en 195/55r15 et aucun problème au ct!
quelle indice de charge et de vitesse a tu?
Posté : ven. juil. 29, 2011 8:09 am
La question de base ne concernait que les indices de charge et les éventuel marquages "renforcés"!
Je sais très bien que le 195/55R15 passe sans soucis au Ct puisque c'est dans les correspondances!
Posté : sam. juil. 30, 2011 9:30 am
par g-mini
pardon! mon indice de charge est 85V
Posté : sam. juil. 30, 2011 7:17 pm
par flavvw85
merci a vous de vos reponsses
Posté : dim. juil. 31, 2011 8:16 am
par TRS63
Moi le gars m'avait dit: il faut indice de charge>84 et mention "renforcé"
Posté : mar. août 28, 2012 1:32 pm
par jukasstout
salut
attention a tous je sort du CT j avais monte 195/55/15 pour etre tranquil!! les equivalents ont change.... le seul taille autoriser est 175/70/14....
NINJA
Posté : mar. août 28, 2012 4:32 pm
par romblat
Salut à tous,
Je suis contrôleur technique, voici ce qui est dit exactement:
Monte d'origine: 165SR13, 165R13(84S) ou 165/80R13 Renforcé
Pneumatique équivalent: 175/70R14C
Il n'y a qu'une seule monte de pneus équivalent pour les VU avec cette monte d'origine, toutes autres équivalences (comme les 195/55R15 de jakasstout par exemple) sont valables seulement pour les VP.
Après si votre caddy passe le CT avec d'autres tailles de pneumatiques, il s'agit d'une tolérance de votre contrôleur, mais ce n'est pas réglementaire.
Romain.
Posté : mer. août 29, 2012 1:44 pm
par jukasstout
salut
quelle est la difference entre VU et VP?
Je te remercie
Posté : mer. août 29, 2012 1:51 pm
par jeanjacque
véhicule utilitaire , véhicule particulier
enfin je pense que c'est ça
Posté : mer. août 29, 2012 4:38 pm
par romblat
Exact Jeanjacque.
VP = Véhicule Particulier
VU = Véhicule Utilitaire
Les caddy sont considérés comme VUL (Véhicule Utilitaire Léger) comme le genre mensionné sur la carte grise (J1) est CTTE.
C'est pour cela qu'il faut des pneus renforcés.
Posté : ven. août 31, 2012 8:24 pm
perso,
j'ai passé plusieurs fois le CT avec mes Caddy avec des montes correspondantes au 165/80/13 et jamais ils n'ont été refusés
-195/55/15
-185/70/13
sont les montes que je posséde pour passé le CT
Posté : mar. sept. 04, 2012 11:14 am
par romblat
Si ton Caddy passe le CT avec ces pneus il s'agit d'une tolérance du très gentil contrôleur
Mais attention
Ce n'est pas parce que tu passe le contrôle technique avec ces pneus que ton caddy est en regle... faut bien faire la différence.
