Quels câbles pour frein à disque AR
- kdy29
- Big Foot addict
Lors du montage de freins à disque à l'AR que faut-il prévoir comme câble de frein à main
Les câbles de Caddy sont plus longs (je crois) que ceux des Golf.
Alors Passat, Audi ????????
cable de frein a maint
salut , alor aucun des cables de chez vag ne va sur le caddy quant on met des disques a
l'arrieres mais il faut garder les cables de frein a main d'origine , les couper et prendre
des arret de cable de moto ou mobilette et ca y va tres bien.
en tout cas c'est ce que j'ai fais
[/quote]
[/quote]
caddy en resto.
- chenchaone
- Don Juan
frein a disque ar.sur caddy????????????
alor , sur le train ar. de caddy , d'origine il y a des fusees a 6 trous comme sur les polo 1et2
et comme sur les audi 80 qui on elle aussi des disque a l'arriere mais:
les fusees d'audi 80 non pas la fixation pour le support d'etrier de frein car cette patte
est soude sur le train ar. lui meme. donc il faut :
fusees , roulement , machoire g.et d. , plaquette et disque de golf 2...
les fusees de golf 2 n'on que 4 troues et ils sont plus gros.
il faut ce reprendre sur un de ces troue percer puls gros et tarauder et en suite , tracer les 3 autre troues percer et tarauder et le plus dure est fait.
montage fusee + roulement + disque + support d'etrie + plaquette + machoire + purge...
ps. : garder les cables de frein a maint d'origine , couper le cable qui est trop long et
metre un serre cable de moto et c'est fini
caddy en resto.
- chenchaone
- Don Juan
Re: frein a disque ar.sur caddy????????????
alors la chapeau vw mike!!vwmike a écrit :alor , sur le train ar. de caddy , d'origine il y a des fusees a 6 trous comme sur les polo 1et2
merci mon pote pour tes explications
j'ai toutes les pieces de golf 2 necessaires pour faire la modif!trop content
et grace a tes explications de montage je vais essayer
MERCI
