Rabaisser l'arriere
Rabaisser l'arriere
Salut,
J'ai déjà lu les post sur le rabaissage à l'arrière mais j'ai une question ???
Mon caddy est de 1997 et voilà comment est le train par rapport aux lames de ressort :
Mon train est au dessous des lames alors que les votres sont en dessus :
- est ce d'origine ou c'est vous qui inversez le train ?
Et au niveau des amortisseurs :
- faut il en mettre des plus courts ou bien je peux laisser ceux d'origine ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- webdaf
Ton train est à ca place d'origine par contre il manque des lames !
sinon 1997 ??? plutot 1987 ??
Sinon oui pour descendre le cul du caddy on passe le pont au dessus des lames !
parcours les différent post tu trouvera plein d'info !
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Tu es le premier caddy sur base polo (ou ibiza) sur ce forum, donc forcèment, on à pas trop d'infos spécifiques à ce modèle mais en principe c'est le même montage de pont
Essaye de voir sur le forum anglais, ils ont une grosse section caddy II : http://vwcaddyforum.com/forumdisplay.php?f=19
