Droppage et compensateur de freinage ?
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
La question est en fait simple :
Je vais passer le pont sur les lames, sans calles en plus, je garde les 4 lames.
Sur le pont, j'ai une pate soudée qui sert a conecter un ressort qui vas ensuite sur le repartiteur de freins en fonction de la charge.
Je fais quoi ?
Je fais une pate modifiée ?
Je supprime le repartiteur ?
caddydriver
Message par caddydriver »
tu touche pas a la patte normalement a la limite il ya un reglage sur le repartiteur je crois mais normalement ca le fait sans toucher a rien
Caddy82rats
en fait j'ai deux ponts, celui qui est sur le caddy avec la pate, et un autre que je suis en train de modifier. Celui que je modifie n'a pas du tout de pate.
Si je passe le pont sur les lames, et que je soude une pate dans sa position d'origine, elle se retrouvera environ 10 cm plus haut que d'origine, puisque le pont en passant au dessus des lames se trouve environ 10 cm plus haut, comme si le caddy était pas mal chargé. Si je me trompe pas, le repartiteur vas alors diminuer la pression a l'arrière ?
caddydriver
moi j ai pas eu de soucis de ce coté la , la patte ne tiré pas sur le ressort
caddydriver a écrit :tu touche pas a la patte normalement a la limite il ya un reglage sur le repartiteur je crois mais normalement ca le fait sans toucher a rien
ouaip correct je crois qu'il faut faire un reglage en 'inclinant" le repartieur , j'eddais de retrouvé un post ou j'ai lus comment faire la manip et te tiens au courant :idea:
Caddy82rats
Moi, je pensais tout simplement a faire une pate deportée vezrs le bas..
C'est sans doute ce que je vais faire
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
caddydriver a écrit :moi j ai pas eu de soucis de ce coté la , la patte ne tiré pas sur le ressort
Idém !!!
caddydriver
je viend de rajouter des cales de 3 cm pour descendre le popotin de mon caddy et toujours pas de soucis de regulateur :)
