Suspension, air ride
stef57
Message par stef57 »
Bonjour a tous
Je voudrais monter mon caddy 1 en air ride, et je voulais savoir si vous pouvez me conseiller où je pourrais trouver tout se qu'il faut pour le monter. Même si c'est a adapter, des pièces de droite a gauche, ou un kit complet.
Merci d'avance de votre aide.
Re: Suspension, air ride
demande à JRD, il à fait plein de recherches la-dessus :wink:
Acheter un kit complet va te couter un bras, si cela existe.
Le plus "simple" est de fabriquer tout par tes propres moyens à mon avis.
Faut voir avec Streetbike maintenant pour des photos, c'est lui qui à récupéré les amortisseurs avant! :wink:
JRD a écrit : Faut voir avec Streetbike maintenant pour des photos, c'est lui qui à récupéré les amortisseurs avant! :wink:
les anciens miens :oula: :lol: :lol:
ils vont faire le tour de France :mrgreen:
stef57
Où je peux trouver les suspensions pour devant?
streetbike
D.J caddyKulture
Message par streetbike »
lol ! oui il sont chez moi en alsace :D
Donc comme tjrs il y a 2 solution...
1- Pas envi de te prendre la tête et tu as un budget,achète un kit complet chez GAS ou AIRBAGIT et basta
2- Tu te fais un kit home made avec des pièces de par ci par la,bien moins cher mais plus long et fastidieux a mettre en oeuvre.
Dans le 2eme cas tu peux faire...
Pour l'avant,le plus économique est de modifier la jambe de force d'origine en soudant des support et tu y mets un boudin creux qui permet de passer la tige d'amortisseur.Cela te permet de garder un guidage latéral et d’éviter les rebonds du au coussin
Pour l'arriere,soit amortos Monroe gonflable,c'est plug/play,pas cher mais le débattement est limité. Soit tu soude des supports sur le pont pour y mettre des boudins classique qui ont bcp plus de course.
Pour le reservoir,ca peux ce recuperer sur des tracteurs,camions,bus... (comme le mien)
Enfin le compresseur,y'en as plein sur le net pour pas cher. Sinon ya aussi possibilité de recupere un compresseur de clim,y'as assez de debit mais ca bouffe un peu de puissance moteur
Voila un qq petites infos :wink:
A+
David
Nie schneller wie volgas
fan de cf
Message par fan de cf »
Bonjour, sur quel engin peux t'on trouver des boudin creux? J'ai pas bien compris pour l'arriere? Merci
streetbike
D.J caddyKulture
Qu'est ce t'as pas compris ?
Boudin creux venant d'une autre caisse,aucune idee.Peut etre voir dans le monde des 4x4...
A+
David
