Compteur vitesse s'emballe et gros bruit
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » ven. févr. 13, 2015 3:44 pm
J'ai un souci j'ai pas trouvé la solution...
Mon compteur vers les 80 affiché passe à 160, l'aiguille tremble et un gris bruit comme d'engrenage qui patine retenti...
Je sais que ça vient soit de l'extrémité du câble de vitesse côté compteur ou de l'extrémité ou vient le câble sur le compteur...
Je me suis renseigner sur face sur un des groupe un caddyste a eu le même souci a mis un serflex (ce mot est bien français tien) chez nous c'est un Colson pour bien tenir le tout car il y a du jeux horizontal.
J'ai tout démonté... J'ai pas de jeux et j'ai vérifié l'État des tête elles sont nickel... Seul chose que j'ai fais c'est retourné la petite pique blanche j'ai bien remis le tout en place bien clipse partout mais ça le fait encore...
Solution radicale?
caddy33
Message par caddy33 » ven. févr. 13, 2015 8:13 pm
regarde du cote de compteur la ou s emmanche le câble de compteur ,le logement du carre conducteur est peut être légèrement ovalise c est en tout cas ce qu' il n est arrive ,j ai rajoute un morceau de papier alu pour éviter que le carre ne ripe , maintenant ca fonctionne correctement
Caddy :un art de vivre
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » sam. févr. 14, 2015 12:13 am
Alu de qu'en côté ?
caddy33
Message par caddy33 » sam. févr. 14, 2015 10:48 am
dans la partie femelle derrière le compteur de vitesse ,normalement tu dois avoir un trou avec un carré
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » sam. févr. 14, 2015 11:32 am
Oui je vois bien et tu as mis comment l'alu en boule au fond? Sur les bords?
caddy33
Message par caddy33 » sam. févr. 14, 2015 5:02 pm
sur les bords pour palier au jeu du carre
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » sam. févr. 14, 2015 5:59 pm
Tu le met sur la tête mâle alors parce que mètre de l'alu a l'intérieur de ce mini carré je vois pas comment
caddy33
Message par caddy33 » dim. févr. 15, 2015 11:02 am
C est ça sur l embout du câble
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » dim. févr. 15, 2015 1:01 pm
OK je vais test ça ;)
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » sam. mars 21, 2015 9:00 am
HELP!!! Presque 20 fois que je demonte mon compteur et il s'emballe toujours....
J'ai changé le câble... Rien
J'ai mis de l'alu... Rien
J'ai changé le compteur... Rien
J'ai mis un colson sur le clips qui vient dans la gorge pour le maintenir enfoncé.... Rien
.......... A cours de solution durable!
ragnar
Message par ragnar » sam. mars 21, 2015 3:11 pm
Ton soucis vient certainement du pignon au bout du câble sur la boîte de vitesse, tu as vérifié son état lorsque tu as remplacé le câble :?
ça le fait depuis que tu a acheté ton caddy ou c'est arrivé subitement? tu n'a peut être pas le bon nombre de dents sur ton pignon, il est de quelle couleur?
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » sam. mars 21, 2015 6:55 pm
Ça doit venir de la...
Venu subitement...
C'est un blanc 16dents...sur mecatech pour caddy c'est vert et 1 dent de plus... CZ doit venir de la...???
ragnar
Message par ragnar » dim. mars 22, 2015 2:34 am
Tu est en boite 4 ou 5?
RomainHupCaddy
Message par RomainHupCaddy » dim. mars 22, 2015 11:31 am
4 pour?
ragnar
Message par ragnar » dim. mars 22, 2015 2:21 pm
Ben parce que les boîtes 5 ne sont pas d'origine sur les caddy, et comme l'engrenage vient se prendre sur la boîte il s peut qu'il ne corresponde pas au pignon du véhicule sur lequel la boite étais a l'origine.
au pire acheter un engrenage vert et teste, c'est pas pour le prix qu'il coûte...
