quel moquette pour caddy
damidam66
Message par damidam66 » sam. févr. 28, 2015 3:37 pm
Bonjour je cherche sur tous les forum mais beaucoup de monde se contre disent quelle moquette pour un caddy ?golf 3 porte , 5 porte ou cab ?
Et que mettre entre le plancher et la moquette?
meci les zami
ragnar
Message par ragnar » dim. mars 01, 2015 7:26 am
Salut
Les moquettes de 3 et 5 portes s'adaptent toutes les deux mais il y en a une qui "colle" mieux aux caddys mais je ne sait plus laquelle (il me semble 5 portes mais a confirmer) par contre celles de cab sont différentes et ne se montent pas :wink:
entre le plancher et ta moquette, tout dépends de ce qu'il y a en dessous déja, si il y a le goudron d'origine, tu peux mettre la moquette tel quel par dessus ou bien rajouter un isolant suplémentaires comme un tapis en mousse ou tissus, si la tôle est a nue, met une plaque d'isolant autocollante en plus pour éviter que ça résonne dans tes planchers ;)
Message par JRD » dim. mars 01, 2015 8:31 am
La moquette de 3 portes est idéale.
La moquette de 5 portes se pose sans soucis mais il y a une découpe au niveau des montants de portes plus épais sur la Golf.
euroblack
Ex-tiouningueur repenti
Message par euroblack » dim. mars 01, 2015 10:55 pm
en bricolant un peu une de golf 2 peut aussi faire l'affaire de mémoire
damidam66
Message par damidam66 » mer. mars 04, 2015 6:41 pm
ragnar a écrit :Salut
Ok nikel oue g regarder enfaite jai le plancher suivi dune espece de laine de roche coller a un morceau de caoutchouc je vois pas le goudron bizare par ce ke vu letat de lisolant je pence quil a toujours etait la sa a lair dorigine jvai essayer de mettre une photo :wink: je vais surement la remplacer par lisolant thibaude fibre naturelle mhttp://www.mecatechnic.com/moquettes-tapis-vw- ... SEL-MOQ.ht" onclick="window.open(this.href);return false; mais es que je doit rajouter une autre couche d'isolant ou de goudron? Merci a tous pour vos reponse je suis un debutant en restauration :)
Image voila la laine ki etait face o plancher
Et lautr face est en caoutchouc ( donc face sous moquette)
damidam66
Message par damidam66 » mer. mars 04, 2015 8:19 pm
damidam66
Message par damidam66 » sam. mars 07, 2015 5:33 pm
Comment faire pour sortir les sieges des rails?
g-mini
Message par g-mini » sam. mars 07, 2015 7:13 pm
il y a une visse a l'avant du siège (rail du milieu), une fois enlevé tu recul le siège à fond :wink:
viewtopic.php?f=14&t=4702&start=120
golf 1600 GTI
caddy 1.6D
damidam66
Message par damidam66 » sam. mars 07, 2015 7:44 pm
Ok bon ben c tou simple enfaite merci ;)
damidam66
Message par damidam66 » sam. mars 07, 2015 11:30 pm
J'essaye sa demain du coup :)
damidam66
Message par damidam66 » sam. mars 07, 2015 11:59 pm
Au fait du coup personne ne c'est si c'est la moquettes de 3 porte ou de 5 porte ki tombes le mieux mise a part l'arrière a recouper bien sur
Message par JRD » lun. mars 09, 2015 10:52 am
damidam66 a écrit :Au fait du coup personne ne c'est si c'est la moquettes de 3 porte ou de 5 porte ki tombes le mieux mise a part l'arrière a recouper bien sur
JRD a écrit :La moquette de 3 portes est idéale.
:roll:
damidam66
Message par damidam66 » lun. mars 09, 2015 12:07 pm
Merci jrd net et précis :)
