Page 1 sur 1
Autre compteur
Posté : sam. mars 14, 2015 6:53 pm
par RomainHupCaddy
J'ai le bloc compteur classique dans mon cadd. Vitesse a gauchr , essence et temp moteur a droite j'aimerais un bloc avec compte tour. Quel compteur existe sans adaptation autre que poser un câble pour le compte tour?
Autre compteur
Posté : sam. mars 14, 2015 6:58 pm
par gillou 30
si tu as un mazout tu va être obligé de faire pas mal de modif
le sujet a été abordé pas mal de fois et ça m intéressait aussi
mais vu la complexité de la chose je garde mon horloge :D
Autre compteur
Posté : sam. mars 14, 2015 9:44 pm
par RomainHupCaddy
Je n'ai même pas d'horloge a droite... Je sais que la jauge de fuel, de temp moteur et les lampes qui éclaire le compteur fonction ne via un vieux circuit imprimé...
Mais en mettant un bloc complet ça doit être faisable?
On sait changer le câble de capteur d'avance pour poser un capteur électronique? Comme sur les voiture récente?
Ça permettrait de monter un compteur de "rallye"
Autre compteur
Posté : dim. mars 15, 2015 2:53 am
par ragnar
RomainHupCaddy a écrit : On sait changer le câble de capteur d'avance pour poser un capteur électronique? Comme sur les voiture récente?
il n'y a pas de capteur d'avance a l'allumage sur un mazout... encore moins sur un caddy :han: $
I
Les compteur qui sont vendus en aftermarket sont pour la plus part destinés a des moteurs essence et ne fonctionnent pas sur un diesel,de plus le compte tour ne fonctionne pas avec un câble comme le compteur, il est electronique, sur les caddy (diesel) il existe a l'origine un capteur pour le compte tour, il s'agit de la borne "W" de l'alternateur.
la solution consiste a monter un compteur de golf 2 diesel avec compte tour, et modifier le faisceau car le connecteur est différent (toutefois les codes couleurs des fils sont identiques donc il faut récupérer un connecteur de golf 2 et le repiquer sur le faisceau d'origine) les dimensions du compteur sont identiques mais il faut quand même modifier les pattes de fixation pour qu'il s'adapte proprement
Autre compteur
Posté : dim. mars 15, 2015 10:07 am
par RomainHupCaddy
Merci bien ;)
