problème pompe g3 97 branchement
- fanoucox
bonjour voila je suis en trin de monté un moteur g3 1.9d de 97 . le souci ou ce situe la broche rond qui vien ce branche sur la pompe a gasoil ya plus de fille  sur la pompe?? comment faire je peut tous les branche ou alors je passe en pompe mécanique je vous remerci
Re: problème pompe g3 97 branchement
c'est quoi comme moteur?
1,9 L D ou 1,9 L sdi?
- fanoucox
moteur 1.9d
Donc, logiquement, tu n'as qu'un +APC à ramener sur l'électrovanne de pompe!
Tu as des photos détaillées de ta pompe?
Tu ne doit pas avoir que l'alimentation de la pompe qui passe dans cette prise, tu doit aussi avoir l'alimentation des bougies de préchauffage, les infos des sondes de T° eau et de pression d'huile, ect...
Vire la prise et recâble tout sur ton faisceau d'origine
- fanoucox
on peut remonté on pompe mécanique a la place de celle ci ?? je pence que celle ci a un  coup circuit  s est pour ça   que  j est  plus de fille non ??? merci
						- fanoucox
je voit ca lundi je te tien accourent merci et ci non je peut pas monté une pompe mécanique merci
Tu peut en effet reposer une pompe de 1.9L D en lieu et place.
Je te conseil aussi de reprendre les pipes d'eau de ton moteur d'origine, cela te permettra de rebrancher les sondes sans soucis.
- german look
ha ok en effet
je vais peu étre rentrée une g3 diesel pour piéce si c'est bon je te fait un topo du branchement origine
- fanoucox
ok merci je devrais monté le moteur dans 3 semaine  je vé changé la pompe et oci le support (platine) comme je cé pas ci les trous correspond merci et pour le calage j espaire que ça va le faire  je te fais confiance lolo .
- fanoucox
je peut laissé le support d origine de la pompe 1.9d  que j ai actuellement ;ou bien je doit monté la pompe meca avec son support;  je vous remercie
						- maxou44
Moi aussi je suis en train de monter un moteur de golf 3 1.9d dans mon caddy, j'ai exactement le même probleme que toi avec le branchement de la pompe a injection. Comment tu as fait du coup?
