problème boite 5 vit
ring
Message par ring »
Bonjour à tous,
j'ai un problème de boite (une 5 vit) : la seconde est très récalcitrante et le levier au point mort danse la lambada !
Ca peut-être quoi ?
Je n'y connais absolument rien !
Merci de vos éclairages :D
Re: problème boite 5 vit
refait la tringlerie et cela ira mieux
pour l'achat, vois avec moclan, il vend des kits de réfection :arrow: son post est dans les ventes :wink:
ring
Message par ring »
Merci pour la rapidité et la précision de ta réponse ! :D
Laurent
de rien :wink:
ring
Message par ring »
j'ai regardé avec mon pote mécano et avant toute chose, il faudrait que je change deux pièces (en rouge sur la photo) …pouvez-vous me dire les noms de ces pièces et ou les trouver ? :D
images ci-dessous (j'espère)
Ce n'est pas le renvoi que tu doit changer mais les bagues plastiques qui se trouvent sur l'axe. :idea:
ring
Message par ring »
Ah, et ces bagues sont dispo chez meca ou VAG ?
ring
Message par ring »
Merci JRD, je lui commande :D
ring
Message par ring »
reçu ! :D
