choix moteur 1.6 ou 1.9 D ?
tat09
Message par tat09 »
bonjour a tous
voila je possede un caddy 1.6 D boite 4 ( avec moteur super en forme ) et j hesite a monter soit juste une boite 5 soit moteur+boite de golf 3 1.9 D ...
Qu' en pensez vous ? quel choix feriez vous ?
MERCI D AVANCE
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: choix moteur 1.6 ou 1.9 D ?
Message par ducatiboy »
Il n'y a pas réellement de match , le 1.9 est beaucoup plus agréable . Le 1.6 est un vrai poumon .
TRS63
Message par TRS63 »
Mais, car il y a un mais, seul le 1,6 est homologué. Après chacun fait son choix :roll:
ducatiboy
TRS63 a écrit :Mais, car il y a un mais, seul le 1,6 est homologué. Après chacun fait son choix :roll:
Espèce d'empécheur de tourner en rond :mrgreen: mais c'est vrai tu as entièrement raison .
tat09
Message par tat09 »
merci beaucoup pour vos reponses rapides !
je vous tiens au jus du futur changement
1.6d avec boite 5, amplement suffisant et pas de modifications :wink:
Si tu as un 1.6D sous la main qui fonctionne bien et que sa puissance te suffit, alors le choix est vite fait!
Cela t'évitera de chercher un 1.9L d'occase avec lequel tu aura peut-être des surprises et donc des emmerdes! :idea:
tat09
Message par tat09 »
En fait j ai le 1.6D sur le Caddy et a coté j ai moteur boite de golf 3 1.9D et moteur boite d ibiza TDI 90 qui attendent !
tat09
Message par tat09 »
Ha oui et aussi moteur boite de golf 2 TD sans intrcooler mais je n ai pas rouler avec celui la donc je ne sais pas trop ce qu il vaut
Vu comme cela, c'est déjà plus simple de répondre!
Si tu veut:
- des chevaux et de l'agrément: TDI 90 mais besoin de beaucoup de travaux d'adaptation (adaptation des supports moteur, de l'échappement, de la commande de boîte et embrayage, et montage du faisceau électrique ou assemblage d'une pompe mécanique)
- des chevaux "oldschool": 1.6L TD ou 1.9L D, avec quelques travaux d'adaptation pour les supports moteur et l'échappement.
- ne pas te faire chier dans le montage moteur: 1.6L D
:super2:
thomas-48
Message par thomas-48 »
Pour ce qui est de la l'égilater un diesel dans un diesel sa passé tranquil au CT ;) après pour les accident si ces pas extrement grave tu devrait tranquil aussi :mrgreen:
tat09
Message par tat09 »
hier soir démontage du 1.6 et aujourd'hui montage du 1.9. pas de gros soucis pour le moment juste la tringlerie a régler ou je sais pas car pas de cinquième !!!
thomas-48
Oui c'est la tringlerie a régler :D
tat09
Message par tat09 »
tout est ok il me manquais juste la fameuse piece en ''d''.merci
superon
Message par superon »
Moi j'hesite je. Voudrais mettre un 1,9 diesel,quel sont les veritable modif pour celui si?
