Prolème pompe à injection 1.9d
maxou44
Message par maxou44 »
Bonjour je suis en train de monter un moteur de golf 3 1.9d dans mon caddy, je suis arrivé au stade du branchement de la pompe à injection, le soucis c'est que j'ai plusieurs électrovannes que je n'avais pas avant, pouvez vous m'aider pour savoir à quoi servent ces électrovannes et comment les brancher.
Voici des photos pour vous montrer le modèle de ma pompe
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 10841.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;][IMG]
http://imageshack.us/photo/my-images/9/ ... 10906.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;][IMG]
Merci de me donner vos avis :P
Re: Prolème pompe à injection 1.9d
On voit rien sur tes photos...
maxou44
Ah merde :( de toute façon on m'a dit que sa ne pouvait pas marcher avec cette pompe à injection, il faudrait remettre celle du 1.6d.
Une pompe de 1.6 sur un 1.9L, ça va marcher mais ca va être un veau...
maxou44
Bah ouais mais comment faire alors la le moteur ne veut pas démarrer avec la pompe du 1.9d.
Ou sinon il faut que je récupère tout le faisceau de la golf 3 et que je le monte sur le caddy. :|
montre nous des photos en bonne dimension pour mieux visualiser ton soucis déjà!
maxou44
ok j'essai de les remettre
merci de ton aide
:super1:
maxou44
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 10841.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;][IMG]
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 10906.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;][IMG]
LOLO 13
Message par LOLO 13 »
comme je t ai dit sur le post de fanoucox ,tu est oblige de monter une pompe de golf 3 sans les electrovannes ou tous le faisceaux du golf 3 que tu as a+ lolo13
maxou44
Je ne peux pas remettre la pompe a injection de mon 1.6d?
maxou44
Bon bah j'ai résolu mon, problème, mais en gardant ma pompe d'injection de 1.9d, j'ai juste enlever le boîtier de codage de la pompe d'injection et remis un 12V après contact dessus et sa marche nickel.
Heureusement que j'ai pas essayer de remettre ma pompe de 1.6d comme certain me m'on dit :twisted:
fanoucox
Message par fanoucox »
slt dit moi pare contre ca ne vibre pas toi ?? moi de 0 a 60km ci vibre pas mal merci
maxou44
Non je n'est pas de vibrations moi peut être tes silents bloc qui son fatigués.
Dis moi ton aiguille de chauffe monte jusqu’où a peut près sur ton tableau de bord?
fanoucox
un peut plus de la moitié mais j ai fait un trou dans le calorstat et si ça monte un peut je suis limite ventilo moi aussi je trouve que ça chauffe beaucoup mais bon pour le moment je touche du bois lol ;je changerais mais silent bloc au printemps :D
maxou44
Moi c'est pareil, sa monte à un peu plus de la moitié, mais j'ai pas touché au calorstat, juste mit un neuf.
Ta fait combien de kilomètres depuis que ta mit ce moteur?
J'ai aussi un problème avec ma vitesse, mon compteur est faux. et le pignon de vitesse de la boite ne va pas avec mon cable de caddy. Comment as tu fais toi?
