probleme calage moteur
steeve06
Message par steeve06 »
Salut à tous,
J'ai voulu changer la courroie de distrib mais le moteur refuse de démarrer… j'ai du oublier quelque chose ! :|
Y a t'il un tuyau pour remettre en état de marche :?
merci !
keroots
Re: probleme calage moteur
Message par keroots »
precise un peu les differents symptomes, car les experts ne vont pas pouvoir t'aider avec seulement ca.
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
steeve06
elle tousse et s'arrête
keroots
tu es sur de ton calage distri.?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
steeve06
Ben non justement, j'ai pris les marques indiquées à 180° et lorsque je sers la poulie du haut l'autre tourne en même temps et la dérègle.
keroots
ta pas des piges pour bloquer les poulies correctement ?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
Bonsoir
Tu as donc un problème de calage . Il faut piger et serrer le tout , prends une revue technique c'est assez simple .
steeve06
non, justement :?
keroots
ah mais oui sans les piges c'est pas terrible d'attaquer une distrib....
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
T10
Message par T10 »
pas besoin de pige , tu prend une vis de du diametre du trou pour caler ta pompe
tu demonte le cache culbu et au bout de ton arbre a came ta une fente tu te ser d une clef plate
et le volant moteur ta un repere
quand tout est en ligne c est ok
golf I 1.6d swap 1.9 td
keroots
oui c'est le principe de la pige quoi.... :sifl:
:brave:
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
:lol:
steeve06
C'est bon, c'est résolu !
merci :wink:
ducatiboy
Alors c'était quoi le soucis ?
steeve06
Bah les piges que je n'avais pas utilisées :D
