Passage en premiere
Black Market
Passage en premiere
Message par Black Market »
salut
en roulant dans mon caddy, la premier à du mal a se caler. Aucun souci de fonctionnement, la boite est nickel, mais c'est pas facile de localiser la premiere, et je me retrouve à enquiller la 3 sans le vouloir. En mettant la 2 et en passant la 1 ca le fait, mais c'est un peu chiant.
Faut-il régler les biellettes ou autre ?
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: Passage en premiere
Message par ducatiboy »
Surement que tu as un poil de jeu dans la tringlerie , et un réglage en règle devrait résoudre ce petit soucis .
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... 39&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
olivierg
Message par olivierg »
J'ai le meme soucis avec ma premiere et ma cinquieme, meme si depuis peu la 5 passe mieux je me retrouve souvent obligé de passer la seconde a l'arret pour ensuite enclencher la premiere plus facilement, un reglage de tringlerie c complexe ou non?
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
olivierg a écrit : un reglage de tringlerie c complexe ou non?
c'est surtout chiant, le mieux c'est d'etre 2, un dessous et l'autre dedans.
il se peut aussi que le levier soit inversé :roll:
Black Market
ok je pensais pas que c'était chose courante. Faut vraiment que j'achete les bouquins genre RTA/haynes etc.
Je vais tacher de faire ca grace aux infos en lien
