problême: le moteur cale
j'explique,
le moteur démarre bien puis se mets à tousser. Si j'accélère trop à ce moment là, il cale et si je j'arrive à maintenir un filet de gaz, j'ai l'impression qu'il tourne sur 3 pattes et il fume beaucoup. Puis au bout de 10 à 30 secondes, il refonctionne normalement.
je pensais que cela venait du fait que le gazoil gelait, mais après 4 jours passé au chaud (12à15°) dans le garage, c'est pareil.
Cela pourrait-il venir de la pompe d'injection ?
tous les filtres sont neufs ( 200kms), ainsi que la batterie (1 semaine).
Il a commencé à me faire cela en décembre au début des 1er froid (fraicheur).
n'étant pas mécano, je ne sais pas oû regarder ou quoi tester.
si une/des bonnes ames pouvait m'aider :arrow: merci beaucoup :wink:
Modifié en dernier par dctcorse le dim. janv. 20, 2013 7:29 pm, modifié 1 fois.
Bendeke
Re: pronlême: le moteur cale
Message par Bendeke »
Pompe a huile?
Bendeke a écrit :Pompe a huile?
tu crois que la pompe à huile donnerai ces symptomes :?:
Bendeke
Re: problême: le moteur cale
Oui. Je suis pas sure mais sa resemble a sa... :|
Bendeke a écrit :Oui. Je suis pas sure mais sa resemble a sa... :|
merci, je vais regarder cimment c'est fait
Rien à voir avec des problèmes de pression d'huile!
Une fois chaud, il fonctionne bien et redémarre bien?
Tu tire bien la tirette pour le démarrage à froid? (qui permet de mettre plus d'avance à l'injection)
Regarde le bon fonctionnement de tes bougies de préchauffage.
JRD a écrit :Rien à voir avec des problèmes de pression d'huile!
à chaud, pas de soucis, ça fait comme si une saleté génait en alimentation de gazoil, mais que pendant les 30ere secondes, ensuite ça marche avec peut-etre une perte de puissance.
je n'ai pas le cable d'aide au démarrage, la patte était en position toujours comme si la tirette était tirée, j'ai essayé dans le garage sans et pareil.
tu penses que les bougies peuvent étre en cause alors qu'il démarre au quart de tour?
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Comme JRD je dirai les bougies :)
en quoi les bougies feraient ses symptômes :?: :oops:
Chambre de combustion trop froide :arrow: le moteur démarre mais tourne comme une patate le temps que ça chauffe.
Après, ça tourne niquel.
Tu n'as peut-être qu'une seule bougie qui merde, d'où le bon démarrage suivi du fonctionnement sur 3 cylindres. :idea:
merci JRD, je vais les remplacer dans la semaine en éspérant que ce soit ça :cry:
pour info, il me semble qu'il y en a une de galère à remplacer, y a t-il une astuce :?:
Celle derrière la pompe est un peu chiante a avoir.
Démonte les tuyaux d'injecteurs pour faire de la place.
j'ai remplacé les bougies de pré-chauffage et après 2 jours, tout est ok, plus de ratatouilles 8)
grand merci à ceux qui m'ont aidés :wink:
bon c'est le caca, le problème est revenu :?
je démarre, je roule 50 mêtres et paf ça ratatouille sur 100 mêtres et ça redevient normal.
quand il ratatouille, il fume bleu :cry:
les bougies sont neuves.
les pros de la mécanique, j'ai besoin de vous et de vos diagnostiques :wink:
personne ne peux m'aider :?: :cry:
