problême: le moteur cale
picaddyli
Dory l'andouille
Re: problême: le moteur cale
Message par picaddyli »
En regardant les photos je trouve les branchements normaux
Tu as 2 fils bleu/blanc?
Tu as ton souci depuis que tu as fait la révision?
Je ne voit pas pourquoi la pompe donnerai ses symptômes... :hin:
picaddyli a écrit :En regardant les photos je trouve les branchements normaux
j'ai un fil bleu/noir sur la pipe du radiateur, 1 bleu/blanc sur la pipe latérale coté habitacle et 1 jaune/rouge sur l'autre sonde de cette pipe coté calandre.
non, le soucis est apparu en décembre quand il a commencé à faire froid tous les jours et ma révision a été faite entre les fêtes
JRD a écrit :Je ne voit pas pourquoi la pompe donnerai ses symptômes... :hin:
ben moi non plus, mais sait on jamais :arrow: des fois les pannes sont bizarre :roll:
picaddyli
Dory l'andouille
Le fil bleu/noir va a la sonde filtre à huile pourtant
je n'ai pas de sonde sur le support de filtre à huile
picaddyli
Dory l'andouille
De toute façon ton souci ne vien sûrement pas de la mais comme le disai Hervé il faut mettre de l'ordre dans tes fils
mais quel est le bon ordre, toute la question est là :idea:
caddy bzh
Message par caddy bzh »
peut-être qu'au niveau de ta pompe à injection, la bille qui sert à autoriser l'arrivée
en gazoil en duo avec le relais de préchauffage déconne parfois, reste bloquée en position fermée...
ou a du mal à tenir la position ouverte = arrrivée de gazoil ...
je relate juste l'info° de mon mécano qui à l'époque avait ce genre de problème sur les diesel ...
caddy bzh a écrit :peut-être qu'au niveau de ta pompe à injection, la bille qui sert à autoriser l'arrivée
merci de l'info, je vais tenter de me la faire confirmer :wink:
picaddyli
Dory l'andouille
Alors Éric ça donne quoi :?:
Bendeke
Message par Bendeke »
Moi j'avais aussi se probleme,j'ai du changer la pompe d'injection parceque elle n'était plus étanche (traduction google :( )
et maintenant plus de probleme. aussi plus de taches sur mon jardin :D
et la femme contente :super1:
picaddyli a écrit :Alors Éric ça donne quoi :?:
avec les tempérautures plus élevées, le soucis a disparu mais il va falloir que je m'en inquiéte quand même.
juste des soucis de démarrage moteur tiède ou chaud
picaddyli
Dory l'andouille
T'avais pas souci de démarrage à chaud au début :?:
si quand le réservoir était à moitié vide :?
