comment réviser et nettoyer les injecteurs mécaniques Bosch
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Comment faites vous pour réviser vos injecteurs Bosch mécaniques
(Dans mon cas : 1900D sans turbo)
Pour le nettoyage ?
Le tarage ?
bencox
Message par bencox »
Caddy82rats a écrit :Comment faites vous pour réviser vos injecteurs Bosch mécaniques
Pour le nettoyage ?
Le tarage ?
je l'avais fait faire chez un spécialiste :shock: (je me rappel pas le tarif, mais c'est pas donné )
par contre pour le nettoyage, injo en place: un mécano ma dit le faire avec du nettoyant pur dans un bidon, les tuyaux aller/retour de la pompe directement dedans. A voir ...
Nettoyage au bac à ultra-sons avec le produit qui va bien.
Contrôle sur un banc de tarage (pression d'ouverture, angle et forme de la nappe, goutte au nez, etc...)
Tout seul dans ton coin tu ne révisera pas grand chose...
Caddy82rats
Ok
du produit a utiliser en circuit fermer, j'en ai, je vais donc tester.
Mais une bonne révision par un spécialiste vas aussi être a envisager.
Merci a tous
Typ17in34
Message par Typ17in34 »
JRD a écrit :Nettoyage au bac à ultra-sons avec le produit qui va bien.
Tiens !
Justement c'est quoi le bon produit ? J'ai un bac ;)
Est-ce que il n'y a pas de risque après le nettoyage ? Grippage ou autre...
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
Caddy82rats
mes injecteurs démontés, je les fais tremper dans du GO (entièrement)
Caddy82rats
Re: comment réviser et nettoyer les injecteurs mécaniques Bo
KdyOne a écrit :Ne serait-ce pas moins chers au final des injecteurs neufs ?
il me semble que ça coute une fortune
et il faut les faire tarer
Tiens !
Au boulot on utilise du Decon ou du Superdécontamine dans un bain à ultrasons chauffé.
Ensuite rinçage à l'heptane (2ème bain) et conservation dans le gazole pour éviter tout risque de grippage.
Les dépots se trouvant à l'extérieur sur cette ancienne technologie d'injecteur, un bain au gazole peut suffire à les nettoyer. :wink:
Typ17in34
Tiens !
Hello !
Tu trouves où du "Decon ou du Superdécontamine" ?
Facile à dégoter ?
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
Bonne question...
C'est sûrement du produit uniquement pour pro!
chopine29
Message par chopine29 »
Pour un nettoyage injecteurs et tarage, je fais ça au taff et c'est 31.20 euros TTC par injecteur
Multiplier par quatre ça fait 124.80 euros TTC
Pour ceux qui le veule je peux leur faire gratis ;)
En mains propre ou par envoi aucun PB
Voilas comme elle est sympa cette initiative !
tite question au passage, plus c'est taré , plus on as de gain de puissance ??
Caddy82rats
chopine29 a écrit :Pour un nettoyage injecteurs et tarage, je fais ça au taff et c'est 31.20 euros TTC par injecteur
C'est tentant ! On se tiens au courant, merci :super1:
chopine29
frdd a écrit :Voilas comme elle est sympa cette initiative !
C'est minime comme en gain, Plus on tare fort, plus le jet de Go est précis et mieux pulvériser!!! Donc meilleur combustion.
Par contre si c'est trop taré le véhicule à plus de mal à démarrer et peux occasionner une usure prématuré de la pompe.
La pompe force plus et à plus de mal à ouvrir les injecteurs... Il faut donc ne pas être trop gourmand et partir dans des délires sauf si préparation de la pompe. Mais c'est un autre sujet!!!
