Bonjour à tous,
Voila je pense que sa pourra servir à beaucoup d'entre nous je cherche à savoir comment effectuer une prise de compressions sur un moteur (pour mon cas se serait un gti 16s) et quelles doivent etre les valeurs pour un moteur en bonne etat.
Merci de vos futurs réponses.
Il te faut un compressiometre.
Sinon une vieille bougie, un raccord pneumatique et un manomètre 20bar peuvent éventuellement faire l'affaire mais manqueront de précision.
Un test de compression , se fait en 2 étapes ; une fois a froid et une fois a chaud .
Tu devrais trouver de 10 a 13 pour un moteur en bonne santé avec pas plus de 2 bars de difference entre tous les cylindres .
Test a faire sur 2 a 3 secondes de demarreur et surtout accélerateur a fond
- BERT
Re: prise de compression
Merci pour l astuce et cette valeur n est valable que pour les GTI ou vr6 et 1.8 a carbu c est pareil ?
