quel swap ?!
german look
quel swap ?!
Message par german look »
et c'est une golf 2 ou golf 3
et est se quil y a un echangeur
derec02
quel swap ?!
Message par derec02 »
ah ouai propre mieu que mon 1.6td de 310000km :) bon je v voir se que c demain comme moteur sa ira plus vite maintenant j'ai un beau modele :)
derec02
quel swap ?!
golf 3 gtd je demanderer demain pour voir si y a un echangeur ! met si y en na pas il et possible d'en metre un ?
german look
quel swap ?!
oui tu peu mettre un echangeur tu a un post aussi ou tous et expliquer
derec02
quel swap ?!
ok merci on peut compter sur vous ;)
picaddyli
Dory l'andouille
quel swap ?!
Message par picaddyli »
Si c'est une golf 3 gtd c'est 1,9td
german look
quel swap ?!
fait nous une photo de sont moteur sa sera plus simple
derec02
quel swap ?!
C un gtd 75 sans échangeur met la pompe d'injection envoi pu de gasoil :(
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
quel swap ?!
Message par ducatiboy »
derec02 a écrit :C un gtd 75 sans échangeur met la pompe d'injection envoi pu de gasoil :(
Problème d'electrovanne ou purge peut etre ??
Si quand tu as mis le moteur la pompe était vide il se peut qu'elle ai du mal a réamorcé .... Le plus simple fait un montage avec une "nourrisse" et enlèves l'electrovanne ( enfin juste la partie interne ) .
derec02
quel swap ?!
Le moteur et en stand bye depuis un an met vous me conseiller de le récupérer même si elle et morte j'ai regarder sur.leboncoin y a aucune pompe à vendre et avant quel soit en stand bye elle démarrer et se couper aussitôt alors que le gasoil arriver bien à la pompe
german look
quel swap ?!
prend l'electrovanne de ta pome et tu la mais sur le 1,9 et tu essaye
derec02
quel swap ?!
Tu parle de l'électrovanne du 1600td elle va dessu
german look
quel swap ?!
oui c'est sa
et oui sa vas desus je vien de le faire
derec02
quel swap ?!
Ok bah j'attaque la rénovation du caddouille donc.changement de moteur etc :) au moi d'avril vacance :) donc pour l'installation il me faut support moteur et les deux cardan en diamètre 100 et faire la.descente de pot maison ? Et le faisceau du 1600 td et identique au 1.9td ?
german look
quel swap ?!
pour le faiseau tu garde le 1,6 regarde dans le post qui a été fait il sert a sa
