ligne d'échappement "maison" pour swap 1.9TDI-m
ragnar
Message par ragnar »
Bonjour tout le monde
Ma ligne d'échappement "faite maison" par l'ancien proprio ne passe pas au CT: percée et les pattes de fixation sont mal placées du coup les silentblocs ne tiennent pas, en plus elle est moche et trop basse du coup elle racle sur les dos d'anes...
Bref je vais la refaire entièrement en inox avec l'aide d'un pote, et je voulais savoir si quelqu'un pouvais me donner les mesures de la ligne d'origine histoire de la refaire au mieux surtout les emplacements des pattes de fixations, ou sinon si quelqu'un a les plans ou les mesures de sa propre ligne "maison" ce serait super ! :super2:
dernière chose qu'est ce que vous me conseillez pour le diamètre de la ligne pour un swap 1.9TDI-m ? 60 mm ça me parait pas mal...
Merci d'avance pour vos réponses !
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Si tu fais une ligne maison le mieux c'est de mettre le Caddy sur un pont et la faire
Je sais qu'il existe des lignes d'origine en ø50 mais en ø60 je sais pas
Quand j'ai fait la mienne, j'ai placé le caddy sur chandelle et j'ai préparé et pointé les morceaux les uns à la suite des autres pour construire les 3 sections de la ligne (descente, intermédiaire et final).
Les fixations se font au même moment (morceaux de fer plat cintré au diamètre de la ligne)
Quand tout est monté à blanc et vérifié, tu peut déposer l'ensemble et tout souder correctement.
C'est la meilleure façon de faire et c'est ainsi que fait n'importe quel Pro réalisant du "sur-mesure"
ragnar
Ok merci pour les conseils, il y a peut être moyen que je puisse me faire prêter un pont j'espère car sur chandelles dehors ça me plaît moyen... mais si quelqu'un a quand même les mesures ça m'intéresse afin de prévoir la longueur de tube inox qui sera nécessaire de commander.
JRD: quel diamètre de tube faut il idéalement?
TRS63
Message par TRS63 »
Je vais regarder, ma ligne était pourrie mais peut être que je l'ai pas encore jetée :oops: :oops:
Antoine
De mémoire, pour mon 1.6TD, j'avait récupéré des lignes à mon boulot en diamètre 50mm.
Pour un 1.9L je passerait plutôt du 55 voir 60mm.
Pour aider dans ton choix, regarde le diamètre de sortie de ton turbo, cela te donnera ton diamètre mini. :idea:
Pour faire simple: plus tu mettra gros, plus tu pourra sortir de chevaux mais perdra en couple.
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
D'origine les tdi sont en 50mm pour les 90cv et 55mm pour du 110cv .... juste pour info . les lignes en 60 ont l'avantage d'etre evolutive en termes de puissance et de son "caverneux" .
Ragnar peut etre que certains CK istes serait acheteur d'une ligne comme la tienne .... si tu peux/veux bien sur .
Moi le premier suivant le prix of course
ragnar
Ok donc je pense partir sur du 60mm.
Hubert qu'entends tu par "une ligne comme la mienne" ? ma ligne actuelle ?
