Tdi-m
EPS10
Tdi-m
Message par EPS10 »
bonjour,
Je suis en train de me faire une pompe tdi-m et j'aimerais savoir pour le couvercle le haut de pompe je peux reprendre avec lda du 1900 Td ou il fait un haut de pompe simple? Si avec lda comment voir si le levier va bien pousser sur cette dernière?
Merci pour vos réponses
Ciao
Tdi-m
De mémoire, il te faut un haut de pompe de 1.6L TD.
Celui de 1900 n'est pas bon et un couvercle simple ne permet pas de réguler le débit en fonction de la pression de sural.
EPS10
Tdi-m
Message par EPS10 »
Y a t il des modif a faire sur le levier pour actionner la LDA ?
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouver un tuto sur le montage d'un couvercle pour une pompe tdi-m. J'ai trouve le tuto pour le réglage mais les photos ne sont plus visibles.
Merci ciao
Tdi-m
Si tu te base sur une pompe de 1.6L Td pour monter ta pompe de TDIm, pas de modif de capot.
EPS10
Tdi-m
Message par EPS10 »
Ok tres bien merci.
