Calage statique pompe tdi-m help
Rabbit64
Message par Rabbit64 » ven. avr. 03, 2015 1:08 pm
Bonjour à tous je galère un peux avec mon swap tdi-m!
Jai récupérer le Caddy et le swap de Ducatiboy mais le calage statique de la pompe n'a pas été fait.
J'aimerai avoir des infos quand au valeur de calage ou méthode car c'est un ami qui me le fera moi je n'en suis pas capable.
Merci à vous!
Poir info c'est un bloc tdi AFN avec un turbo K14 et des injecteur d'origine de tdi 110!
Rabbit64
Message par Rabbit64 » sam. avr. 04, 2015 8:06 pm
Up svp un peu d'aide pour la valeur de calage statique!!!!!
ragnar
Message par ragnar » dim. avr. 05, 2015 3:51 am
Demande a Hubert il saura certainement te répondre :roll:
Rabbit64
Message par Rabbit64 » dim. avr. 05, 2015 10:54 am
ragnar a écrit :Demande a Hubert il saura certainement te répondre :roll:
Déjà fait il ma dit 1,2mm de mémoire mais il est pzs sur.
Keroots este 0,9mm et sur le net jzi vu 1mm
Du coup je suis perdu
Message par JRD » lun. avr. 06, 2015 11:21 am
Entre 0,9 et 1,2mm
Ca sera à adapter en fonction du bruit de combustion ! :wink:
Rabbit64
Message par Rabbit64 » lun. avr. 06, 2015 12:38 pm
Merci de ta réponse jrd sa correspond d bien a ce que j'ai lu et entendu en général!
On va commencer avec sa et paufiner une fois dans le Caddy!
Si jamais il y a d'autre personne qui veulent amener leur contribution je suis ouvert!
