Moteur turbo diesel en Tdi
LOLO 13
Message par LOLO 13 » mer. mai 20, 2015 9:23 pm
Bonsoir à tous ,Jai i une question pour tous les connaisseurs en mécanique
Peut on passée un bloc Tdi en turbo diesel juste en mettant la pompe et le turbo ,je veut juste un bloc plus résistant ,mais je ne veux pas de puissance comme Tdi ces pour le fiston merci laurent
Message par JRD » mer. mai 20, 2015 9:33 pm
Tu veut faire un tdim donc !
LOLO 13
Message par LOLO 13 » jeu. mai 21, 2015 6:48 am
Oui ,mais je ne veux pas touché aux réglages de la pompe injection car le moteur ira dans la golf 1 de mon minot.
Message par JRD » jeu. mai 21, 2015 9:59 am
Il faut faire un mix entre une pompe de TDI pour la partie haute pression et le système de commande d'une pompe de TD, le tout dans un corps de pompe de TD.
Tu peut tout remonter sans modif mais tu risque d'avoir un veau!
Pour un fonctionnement correct, il faudra faire quelques adaptations.
Demande à Ducatiboy, il a un contact qui va bien. :wink:
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy » jeu. mai 21, 2015 10:11 am
Un tdi 90 en pompe meca donne 90cv , c pas non plus un engin dangereux a 90cv ....
Pour faire la modif de pompe , je donne en MP le nom et le numero du "magicien" qui demande une pompe de TDI d'origine + 1 pompe de 1.6 ou 1.9TD avec un reglement de 150€ . Vous envoyez le tout il vous renvois une pompe prete a monter dans la semaine .
C pas plus dur que çà .
EPS10
Message par EPS10 » jeu. mai 21, 2015 9:44 pm
Bonsoir ducatiboy
serait il possible que tu m'envoie en MP les coordonnées du "magicien" ?
cdt
ragnar
Message par ragnar » ven. mai 22, 2015 1:07 pm
J'ai justement ce montage dans mon caddy, bloc TDI avec pompe et turbo de golf 2 TD, et ben ça rame...grave a peut pres la même puissance que le 1.6D d'origine, tu as meilleur temps de faire le montage en TDIm...
LOLO 13
Message par LOLO 13 » ven. mai 22, 2015 6:46 pm
Je vous remercie a tous pour vos conseil ,je prend note ducat pour la pompe merci encore :super1:
