Quelqu'un aurait une photo du silent block du support moteur avant monté ?
J'ai l'impression que le mien à un peu "bougé" :
Au passage, si quelqu'un a des conseils pour changer celui qui est coté distri, je suis preneur (par en dessous ? par au dessus ? faut demonter quoi d'autre ?)
Merci d'avance
Support moteur
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Support moteur
Slt !
si t'as pas la reponse j'te ferais une photo de tout ca ce soir
pour changer celui coté distri , rien de tres dur!
tu cale ton moteur par en dessous ( un cric suffiras)
tu devisse la vis du support ( clef 19 ou 17 )
une fois la vis retirer tu bouge un peu ton moteur pour extraire le caoutchou , idem pour l'autre caoutchou
voili voilou !
voili voilou !
