1600 TD vers 1900 D
1600 TD vers 1900 D
bonjour, je compte remplacer mon 1600 td cassé par un 1900 d de golf 3
je me pose la question suivante : puis je garder mon collecteur échappement + turbo de 1600 td et tout remonter sur le 1900 ?
je pense que oui mais ya t il quelqu' un qui a deja fait cette motif ?
ce jour montage du 1900 D dans mon caddy, il me reste le tube de sortie d'échappement a faire et tous les niveaux bref la routine ..........
je fais appel aux personnes qui ont fait la meme modif que moi pour savoir ce qu'il on fait des fils qui sortent de la pompe a injection (golf 3 de 95 )
je joinds des photos ce soir .
a quoi servent ces 2 fils jaunes ?[/img]
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
merci jule
c'est ce que j'ai compris aussi en regardant cela de plus pret mais il y a beaucoup de capteurs quant meme!
1 sur le retour gasoil qui doit etre un termostat
1 au centre de la tete hp pour capter la valeur d'avance
1 sous la pomp , pour quoi?
au pire on peu adapter notre cable de tirette d'origine sur cette pompe.
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
salut
effectivement tu peux mettre le cable de la tirette.
le fil qui me pose probleme est celui qui corrige l'avance, je dois emmener mon caddy chez un dieseliste et on verra apres.
pour le support moteur cote distri, j'ai juste coupé la flasque et mis deux boulons collés au frein filet.
pour le collecteur , remets celui du caddy , ce sera plus simple.
bye et bonne mécanique !
[/img]
[/img]
- Fandor
- Bones
Re: 1600 TD vers 1900 D
ton 1,9L D tu l'a passé en TD alors ou pas ? qu'as tu fait de ta descente de 1600 TD ? car il m'en faut une !jules a écrit :bonjour, je compte remplacer mon 1600 td cassé par un 1900 d de golf 3
merci.
ma VW, c'est mon BB !
salut fandor ,
non, je suis resté en 19 d , ca me parait plus fiable surtout que je me sert de mon caddy tous les week end !
pour la descente du td, je m'en suis servi de base pour reformer le coude car j'ai gardé le collecteur de la golf 3 avec ses 4 points de fixations , (le systeme de bride d'origine ne me branchai pas trop !!.)
je reste ouvert a toutes vos question car le plaisir de conduire un caddy avec un 1900 d est génial .
je suis habitué aux aircooled mais c'est un bon feeling aussi le watercooled .
ce site est bien sympa et tres riche en expérience .
jules a écrit :salut fandor ,
- Fandor
- Bones
merci pour ta réponse !
joli ton ptit cad' ! l'intérieur méga propre et sommes toutes ! sobre ! bien, bien, bien !
bon ! tu es p't'être la personne qui saura me répondre ! qu'est- ce qui m'empêche de mettre directement une descente d'echappement de MK3 ! est-ce le coude qui est bizarement formé ?
aussi, je cherche toujous un système complet de boite 5 ! qui aurait ça please ?
et enfin : j'ai plusieurs boites at home ! la quelles vous semble la plus propice pou mon futur moteur GTD ?
TDI MK3 90 CV
GTI MK2 102 CV
GTD MK2 80CV
CADDY 14D. 4vitesses.
merci !!!
TDI MK3 90 CV
GTI MK2 102 CV
GTD MK2 80CV
merci !!!
