Alex271
Re: Swap moteur + boîte 1,6/1,9 D/TD
Message par Alex271 » jeu. mars 22, 2018 3:09 pm
Salut, peux tu nous faire une photo du collecteur d'échappement ? histoire de voir si turbo ou pas il y a
Pour moi c'est un 1.9SDI mais à confirmer
Message par JRD » jeu. mars 22, 2018 5:55 pm
Pas besoin de photo supplémentaire pour te confirmer que c'est bien un SDI!
Par contre, il semble avoir la bonne inclinaison pour être monté dans un caddy!
Reste à le maquiller en 1.6L D!
bounki972
Message par bounki972 » sam. mars 24, 2018 6:19 pm
Merci pour les confirmations. j'ai un 1.9D de G3 chez mon voisin lol (la chance) c'est pas mieux que le sdi?
Et juste une question, comment on fait pour maquiller un moteur??
bounki972
Message par bounki972 » sam. mars 24, 2018 7:36 pm
Voici une photo du 1.9d
Si je prend celui ci faut t'il que je garde des pièces genre filtre à air ou autre ?
Gti
Message par Gti » jeu. avr. 12, 2018 5:20 pm
Slt pour un swap ra g2 avec la boit
Pour le support côté distri avait vous des photos svp
Math3801
Message par Math3801 » lun. juin 11, 2018 12:32 pm
Je n’arrive pas à mettre de photo pour te montrer. Sur mon caddy j’ai monté un 1.6td moteur ra de Passat 35i et et côté distribution j’ai tout simplement refait à l’identique un support moteur de golf 1 GTI.
juju29
Message par juju29 » dim. août 12, 2018 8:51 am
Bonjour, je vais remonter à un sujet de 2009.
frdd a écrit :
pour la pompe à eau elec des RA yas rien ? :lol:
bon comme je ne sais pas si tu rigoles à cause d'une blague interne ... pour les autres c'est assez simple à mettre en place.
Prendre un fil + permanent (comme sur l'alternateur ou batterie) allez sur la cosse + du connecteur du thermostat turbo. Repartir du - de ce même connecteur et allez au + de la pompe à eau turbo, repartir du - et allez sur un - batterie /chassis
J'ai un petit problème car ma cosse de turbo n'a q'une broche, alors comment faire?
Deuxieme question: sur le message d'après il est question de fusible , ou le placer et quelle ampérage?
Désolé mais j'ai eu le caddy démonté et l'électricité, je suis vraiment perdu avec :cry:
