1.6 d qui ne démare pas
- burn-g60
voilà a froid pas moyen de le faire démaré, les bougies de chauf sont neuves, je pense à une prise d'air dans le circuit d'arrivé de gazoil, demain je vais installé une "poire" pour voir si il est désamorçé ou pas.
et a chaud il démare au quart de tour, ne fume pas et tourne comme une montre
si vous avez d'autres idées je suis prenneur, merci
- Caddy82rats
- burn-g60
bon alors il a toujours pas démaré,
batterie ok,
relais de préchauffage ok (je pense car les bougies rougissent)
l'arrivé en gazoil ok
donc question le démarreur est un démarreur de golf 2 td, il parait que ceux de caddy sont bcp plus gros, est-ce vrai ??? car je trouve que le miens ne tourne pas très vite
batterie ok,
- Caddy82rats
- burn-g60
pour l'électrovane, on a essayé de l'alimenté en directe et ça ne démard toujours pas.RUBYCON a écrit :sinon, on le souhaite à personne bien sûr, ....mais un moteur qui démarre pas à froids peut-être le signe d'un manque de compression dû à une usure générale prononcée ou des segments collés au fonds de leur gorge....
pour le moteur hs, je ne pense pas car si le moteur etait naze une fois qu'elle a démaré ça fumerait bcp, or là ça ne fume pas du tout.
il y a un truc qui est louche, quand on met des pinces sur la batterie (en reliant à une autre voiture, moteur allumé) le démarreur ne se lance pas plus vite, il tourne toujours à la meme allure, il tourne très doucement, donc il doit etre encrassé ou naze. Donc cet après midi je le démonte pour voir.
- Caddy82rats
- burn-g60
avec les pinces rien de mieux, et c'est ça qui est bizzard, car avec les pinces je démarreur ne tourne pas plus vite, alors que l'ampèrage est doublé, normalement il devrait tourné super vite et là pas plus vite qu'ave la batterie seul
donc cet après midi je démonte le démarreur pour voir ce qu'il a dans le cul
