SUSPENSION PNEUMATIQUE????
gaby-vw
Message par gaby-vw »
gaby-vw a écrit :http://www.airbagit.com/product-p/fbs-vol-33-kit3.htm
youpi j ai trouver une pneumatique pour caddy :jump:
c etait pour savoir si certain d entre nous serai interesser pour commander a plusieur moi je suis interesser mais il faut d abord que je vende mon dr (vous l avait dans la section becane) :lol:
kdy29 a écrit :Monroe Max-Air
C'est bon aussi ça!
A voir ça se monte sur un caddy et a quel prix!
euroblack
Ex-tiouningueur repenti
Message par euroblack »
en fait il faut distinguer en gros 2 systemes differents
soit le premier qui va etre utilisé par exemple sur nos caddy uniquement a l'arriere comme compensateur de charge c'est a dire juste deux boudins pris entre le le pont et la caisse qui permettent de rouler bas tout le temps et qui soulagent quand il y a du poids dans la benne pour ne pas frotter, a ce moment c'est assez simple il faut juste deux boudins , un petit compresseur recuperable a plein d'endroit et un toute petite electrovanne idem
sinon il y a ce que l'on appelle vraiment un systeme airride ou la c'est l'avant et l'arriere et qui sert surtout a poser la caisse par terre quand on est garé en meeting ou autre quitte a faire un peu de draggin et la le matos est plus cher et plus complexe il faut un bon compresseur des tuyaux plus gros 4 grosses electrovannes 2boudins a l'arriere et deux amorto airride a l'avant, une cuve des afficheur de preference digitaux ect ....
et la on passe on va dire de 2 ou 300 euros pour le premier systeme a plus de 1500 pour le deuxieme
gaby-vw
moi ce que je veut c est le air ride pour pouvoir le poser la caisse sur meeting et par la meme occasion pouvoir charger
apres je pourrait le mettre juste deriere mais il faudra quand meme faire gaffe au carter d huile moi je veut pouvoir rouler tout les jour sans trop me soucier de tou ce qui peut frotter par terre et pas etre emm......de a chaque dos d ane
et il suffit que tu aille sur un meeting et sur la route il y a des traveau ben avec le air ride tu leve et tu passe
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Mieux que le pneumatique-->ICI<-- :shock:
Regardez bien jusqu'à la fin :wink:
gaby-vw a écrit :avec le air ride tu leve et tu passe
Avec Citroën aussi
Quelqu'un veut essayer de monter des sphères sur son Caddy ?
kdy29 a écrit :Mieux que le pneumatique-->ICI<-- :shock:
Avec Citroën aussi
Ouaip, la suspension Bose... c'est l'idéal... mais je ne crois pas que ça soit déja commercialisé
...et puis c'est bourré d'électronique ce truc la, ça va tomber en panne ! :lol:
la suspension electromagnetique c'est du délire, mais beaucoup trop cher a mettre en oeuvre à l'heure actuelle!!!
Un collègue m'a proposé de monter des sphères... :lol:
euroblack
gaby a ce moment la le mieux pour toi est de te tourner vers un kit du style airbaggit comme cité plus haut que tu fiablilisera petit a petit
prevoit deja de remplacer le systeme de tuyau clipsé par des vissés pour ca renseigne toi dans les boites qui font du raccord hydraulique c'est que j'avai fait pour la mienne et apres zero fuite!
streetbike
D.J caddyKulture
Message par streetbike »
Ouais tu peux les avoir chez summit,70$ la paire donc en gros 100€ livrer
http://www.summitracing.com/parts/MON-MA803MM/
J'en ai une paire mais pas encore monte...
A+
David
Nie schneller wie volgas
Trop bon! J'ai fait la recherche ce midi pour trouver une ref dans ceux de cox qui pourrait aller, et c'est justement celle-là que j'ai trouvé! :lol:
Toutefois j'avait un doute sur les dimensions...
C'est les bonnes??
Tu pourrait me donner les longueurs mini et maxi?
streetbike
D.J caddyKulture
je vous donne ca debut de semaine prochaine.je suis a l'etranger jusqu'a lundi ;)
A+
David
streetbike
D.J caddyKulture
voila donc,
entraxe mini 280 mm,maxi 410 mm.Ca fais quand meme un debattement de 13cm
A+
David
Ils montent mais sont un poils trop long pour nos caddy!
ça risque de venir en butée...
streetbike
D.J caddyKulture
surement oui...mais je vais une fois monter ceux la,si c'est pas assez bas je passerai au boudins.
A+
David
P'titBoulon63
P'tit inquiet
Message par P'titBoulon63 »
regardez sur les safrane V6 c'est des suspatte avec des boudin monter autour de l'amortisseur et il y a le compresseur dans le coffre derriere la garniture coté gauche il est pas bruyant et enfermer dans un petit caisson en mousse dure pour l'isolement et va tres bien. (je mettrai une photo ce week)
Ne repousse jamais à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui.....
nouveau forum VW
