Montage train avant golf 2/3 sur caddy
Re: Montage train avant golf 2/3 sur caddy
Bon , ben c'est pas facile de tout faire avancer , et le tef me ruine ma journée . Ma contreplaque a fait son premier montage a blanc , et quelques incidents de parcours . Modification obligatoire des supports de crémaillère , ca passe pas comme je veux donc modifications . Les soufflets de bras de direction de Golf 2 etant plus gros , cote passager il se fixera directement sur le support plutot que qur la crémaillère ca m'evitera de refaire cette pièce . pour le coté chauffeur je pense mettre un soufflet de Golf 1 .
Maintenant il faudra vraiment que je definisse si ma boite sera une golf 3 a cables ou a tringlerie classique ( les photos de la plaque vous feront comprendre cela ( encore quelques jours de patience ) .... Ca change radicalement la forme et les divers allègement de matière prevu .
Voici enfin les photos tant attendues!!
"Voici la suite du montage train avant , le premier prototype de la plaque qui avance la crémaillère de 20mm ( et sera ajusté si besoin )
Montage du soufflet de bras de direction directement sur le support et modification de la patte inferieur gauche qui ne passait pas .
Prochaine étape montage de la plaque sur la caisse et adaptation de la colonne"
- MD3
j'ai vraiment hate de voir ça monté
Moi aussi j'ai hate d'y voir monter et enfin avoir un sens a tout ce travail , car c'est vrai c'est long ...
Quand on aime on compte pas ... mais la c'est plus de l'amour c'est de la rage .
- moclan
- Filet mignon
sans voix ! juste admiratif
Ah!si seulement j'avais le temps, les capacités, le savoir faire, les outils, l'envie etc etc je ferais pareil
non sans rire, c'est de l'ingeniosité pure
- Flo44
- Demi-molle
Bon boulot que tu fais
Voici donc les dernières photos .
voici les supports de cremaillere a nue , avec leur petits bossage qui d’origine doivent servir a comprimer le silentbloc dan le cavalier .
photos du support en version 1 définitive , c’est a dire qui se monte et a la fonction recherché décalé de 20mm la crémaillère vers l’avant .
A note au passage les lamages pour faire passer les bossages sur la caisse d’origine vue ci dessus …
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Vu la qualité du boulot effectué on ne peut que s'ebahir...
Ca déchire !
PS : Il te plaisent ton nouvel avatar et ton nouveau grade ?
Pour l'avatar, ça vient de la :
http://www.youtube.com/watch?v=xCIF6JF1O5U[/video]
Ca déchire !
Scam je me demande qui est le plus de nous 2
Dommage qu'on se soit louper l'année dernière ...
Oui ca va , c'est original et marrant .
Ce W-E normalement je dois pouvoir faire mon premier montage de la cremaillere avec ces supports , son avancement de 20mm , ses bras de Golf 2 et ses rotules de Golf 4 . Je suis presque nerveux
Je vais enfin voir si je dois modifier ma colonne de direction ou si cela passe .
Si tout va bien je prends des photos et la semaine prochaine on fera le point .
La semaine prochaine j'aurais peut etre mes cavaliers pour mon train arriere et je pourrais enfin refaire rouler le caddy , depuis le temps qu'il seche dans la cave
- Caddy82rats
Superbe taf, ça donne envie d'avoir un tour numérique
Bonsoir
Pas de commande numérique , je ne sais pas travaillé avec . c'est a l'ancienne . seul les cavaliers de barre stab et les cavaliers de train arriere vont être fait a la commande numerique , mais c'est pas moi qui les faits : c'est pas mon metier et c'est pas si simple que ca a faire le programme .
Merc i quand même du compliment . C'est vrai qu'avec le bon matos , avec beaucoup de temps et de passion ont arrive a faire de belles choses . Je ne saurais non plus comment remercier les personnes qui me permettent et me laisse a dispo tout ce materiel .
Je suis coincé avec un lumbago , donc rien n'avance , je peux a peine marcher alors le bricolage ....
Allez bonne soirée et a bientot le montage complet du train avant .
Toutes ces photos sont donc du montage train avant golf2/3 sur la One .
Quelques modifs de dernieres minutes effectuer pour le montage .
Je suis actuellement en train de fabriquer des vrais vis pour tenir la platine car je suis vraiment pas sur de mes vis en bronze …
Je pars d’une vis en CHC de 14 usiner et percer de pars en part . je ferais des photos d’ici la fin de semaine .
c'est joli!!!
Mais ça va être limite pour monter le soufflet de cardan!
je parle du cardan de colonne de direction Patate!!!
merci JRD pour tout le travail "en sous marin " que tu fais pour faire vivre mes posts .
Pour l'instant le montage n'a été effectuer qu'a blanc , donc j'espere simplement que le cardan de direction trouvera facilement sa place , ou que je pourrai adapter un golf 2 ou rallonger enfin trouver une bidouille pour le faire fonctionner .
Pour le reste j'espere que tout fonctionnera comme convenu ..... car il y a un paquet d'heures de travail .
