Moteur: montage d'échangeur de suralimentation
golf2tdi
Re: Moteur: montage d'échangeur de suralimentation
Message par golf2tdi » jeu. avr. 05, 2012 7:58 pm
salut moi je possede une bonne dizaine d intercoleur de golf 2 et je voulais mettre 2 en serie vous croyez que sa va changer qqch une difference ou rien de telle qu un grand intercoleur ??
yoguyan
Message par yoguyan » jeu. avr. 05, 2012 8:42 pm
Moi perso je voie pas trop l'interet,a part prendre de la place dans le compartiment moteur.
Part plutot sur un de r25 devant.
Message par JRD » jeu. avr. 05, 2012 8:52 pm
Il ne faut pas que ton échangeur soit trop gros, sinon c'est plus de volume à gonfler et donc un temps de réponse un peu plus important, sans compter la perte de charge supplémentaire.
Rien ne vaut un bon échangeur en façade. :wink:
Fredo64
Message par Fredo64 » dim. avr. 15, 2012 4:49 pm
sinon sans modif de batterie il ya opel frontera aussi!
Message par JRD » dim. avr. 15, 2012 5:09 pm
En effet, j'ai découvert ça récemment.
cela donne un montage beaucoup plus propre et qui impose tout de même de tourner la batterie.
http://www.golf-1.fr/Forum/viewtopic.ph ... a&start=66
Fredo64
Message par Fredo64 » dim. avr. 15, 2012 5:16 pm
c'est un ami a moi, il habite a 10km de chez moi! il n'a pas tourné la batterie lui! si on place bien cet echangeur, il n'est pas necessaire de la tourner! sur mon caddy je ferais surement ce montage plus discret
toyo
Message par toyo » dim. avr. 15, 2012 9:40 pm
Au fait quelqu'un aurait-il une idée sur le volume optimal à refroidir pour éviter trop de lag (tubulure et intercooler).
Perso j'hésite entre un de c3 300x159x81(environ 3,9dcm3) côté opposé à la battrie, je crois que scam l'a fait; de boxer 740X127X64 (environ 6,1dcm3)?, ou de bmw type e46 (mais à vérifier pour les côtes et le passage devant le radiateur).
Si quelqu'un a des idées perso je suis preneur.
Bonne soirée à tous.
Toyo
laurent.P
Message par laurent.P » sam. juil. 07, 2012 3:11 pm
pour continuer sur le sujet des échangeurs
on en vois pas mal au moins sur LBC...
entre le bmw 325
l'opel frontéra
safrane...
GT (super 5 GT turbo je suppose :?: :idea: )
il me parrait juste quand même :|
certains d'entre nous ont certainement trouvé le juste; l'idéal....
le moins épais...
(des vendeurs ne se donnent même pas la peine de sortir de mètre pour donner les dimensions...
"tu veux le savoir? tu n'as qu'à l'acheter!!! :roll: :roll: )
merci :wink:
laurent.P
Message par laurent.P » ven. juil. 13, 2012 5:28 pm
une autre question...
-est ce que le volume des échangeurs varie en fonction de la cylindrée du moteur?
juju
Message par juju » lun. sept. 03, 2012 4:51 am
l'echangeur de gt turbo se monte juste a cote du radiateur d'origine et cazy sans modif parcontre il passe pas loin de l'alternateur montage simple et propre
laurent.P
Message par laurent.P » lun. sept. 03, 2012 9:34 am
juju a écrit :l'echangeur de gt turbo se monte juste a cote du radiateur d'origine et cazy sans modif parcontre il passe pas loin de l'alternateur montage simple et propre
:super2: :idea:
romblat
Message par romblat » mar. sept. 04, 2012 11:35 am
Moi j'ai monté un echangeur de 21 Turbo D, il ressemble a celui du GTT.
Il se monte à côté du radiateur et passe pas loin de l'alternateur effectivement.
Vw for Life...
german look
Message par german look » ven. oct. 05, 2012 6:37 pm
quelqun c'est ou je peu trouver des durite réducteur car les durite sorti turbo sont en 45mm et l'echangeur en 65mm
GGmini
Message par GGmini » jeu. janv. 24, 2013 5:00 pm
Salut,
Est ce que quelqu'un d'entre vous a installé l'échangeur d'origine MK2 ?
Merci ! :)
laurent.P
Message par laurent.P » jeu. janv. 24, 2013 5:37 pm
semblerai qu'a sa place d'origine ce ne soit pas très au top...
ensuite si tu peux le mettre en façade, bonne idée :idea:
