Page 4 sur 6
Re: Moteur: montage d'échangeur de suralimentation
Posté : jeu. avr. 05, 2012 7:58 pm
par golf2tdi
salut moi je possede une bonne dizaine d intercoleur de golf 2 et je voulais mettre 2 en serie vous croyez que sa va changer qqch une difference ou rien de telle qu un grand intercoleur ??
Posté : jeu. avr. 05, 2012 8:42 pm
par yoguyan
Moi perso je voie pas trop l'interet,a part prendre de la place dans le compartiment moteur.
Part plutot sur un de r25 devant.
Posté : jeu. avr. 05, 2012 8:52 pm
Il ne faut pas que ton échangeur soit trop gros, sinon c'est plus de volume à gonfler et donc un temps de réponse un peu plus important, sans compter la perte de charge supplémentaire.
Rien ne vaut un bon échangeur en façade. :wink:
Posté : dim. avr. 15, 2012 4:49 pm
par Fredo64
sinon sans modif de batterie il ya opel frontera aussi!
Posté : dim. avr. 15, 2012 5:09 pm
En effet, j'ai découvert ça récemment.
cela donne un montage beaucoup plus propre et qui impose tout de même de tourner la batterie.
http://www.golf-1.fr/Forum/viewtopic.ph ... a&start=66
Posté : dim. avr. 15, 2012 5:16 pm
par Fredo64
c'est un ami a moi, il habite a 10km de chez moi! il n'a pas tourné la batterie lui! si on place bien cet echangeur, il n'est pas necessaire de la tourner! sur mon caddy je ferais surement ce montage plus discret
Posté : dim. avr. 15, 2012 9:40 pm
par toyo
Au fait quelqu'un aurait-il une idée sur le volume optimal à refroidir pour éviter trop de lag (tubulure et intercooler).
Perso j'hésite entre un de c3 300x159x81(environ 3,9dcm3) côté opposé à la battrie, je crois que scam l'a fait; de boxer 740X127X64 (environ 6,1dcm3)?, ou de bmw type e46 (mais à vérifier pour les côtes et le passage devant le radiateur).
Si quelqu'un a des idées perso je suis preneur.
Bonne soirée à tous.
Toyo
Posté : sam. juil. 07, 2012 3:11 pm
par laurent.P
pour continuer sur le sujet des échangeurs
on en vois pas mal au moins sur LBC...
entre le bmw 325
l'opel frontéra
safrane...
GT (super 5 GT turbo je suppose :?: :idea: )
il me parrait juste quand même :|
certains d'entre nous ont certainement trouvé le juste; l'idéal....
le moins épais...
(des vendeurs ne se donnent même pas la peine de sortir de mètre pour donner les dimensions...
"tu veux le savoir? tu n'as qu'à l'acheter!!! :roll: :roll: )
merci :wink:
Posté : ven. juil. 13, 2012 5:28 pm
par laurent.P
une autre question...
-est ce que le volume des échangeurs varie en fonction de la cylindrée du moteur?
Posté : lun. sept. 03, 2012 4:51 am
par juju
l'echangeur de gt turbo se monte juste a cote du radiateur d'origine et cazy sans modif parcontre il passe pas loin de l'alternateur montage simple et propre
Posté : lun. sept. 03, 2012 9:34 am
par laurent.P
juju a écrit :l'echangeur de gt turbo se monte juste a cote du radiateur d'origine et cazy sans modif parcontre il passe pas loin de l'alternateur montage simple et propre
:super2: :idea:
Posté : mar. sept. 04, 2012 11:35 am
par romblat
Moi j'ai monté un echangeur de 21 Turbo D, il ressemble a celui du GTT.
Il se monte à côté du radiateur et passe pas loin de l'alternateur effectivement.
Posté : ven. oct. 05, 2012 6:37 pm
par german look
quelqun c'est ou je peu trouver des durite réducteur car les durite sorti turbo sont en 45mm et l'echangeur en 65mm
Posté : jeu. janv. 24, 2013 5:00 pm
par GGmini
Salut,
Est ce que quelqu'un d'entre vous a installé l'échangeur d'origine MK2 ?
Merci ! :)
Posté : jeu. janv. 24, 2013 5:37 pm
par laurent.P
semblerai qu'a sa place d'origine ce ne soit pas très au top...
ensuite si tu peux le mettre en façade, bonne idée :idea:
