PROJET MOTEUR 1,6L D > 1,9L D (Polo/Ibiza)
nikazil
Re: PROJET MOTEUR 1,6L D > 1,9L D (Polo/Ibiza)
Message par nikazil »
Nouveauté !!! Galère mécanique !
ROULEMENT DE ROUE AVANT
J'avais un roulement avant de mort. A savoir celui de droite. J'ai donc démonté le moyeux, sorti la toupie, et extrait le roulement du moyeux. En constatant que le roulement était effectivement mort et qui, dans son défaut, à entrainer une détérioration de la toupie, plus précisément de la portée de la toupie où vient se monter la bague intérieure du roulement avec un ajustement serré (bague tournante par rapport à la charge) de type H7M6 ou P6...
Je commande mes roulements chez un fournisseur Web, de chez SKF, à relativement bon prix...1 semaine et demi !
La portée de la toupie étant suffisamment usinée par le roulement mort pour tenir compte qu'elle est morte également et qu'il faut la remplacer.
Ayant appelé VW, cette pièce ne se fait plus depuis Octobre 2010. Donc impossible de remplacer par du neuf.
En cherchant d'occasion en casse, manifestement introuvable.
Un pote mécano, ayant des pièces de VW, m'affirme que les toupies VW sont toutes les même pour les modèles de cette époque, j'en récupère donc une de POLO 1.9 D.
Au montage à la presse, trop d'effort à engendré pour monter la toupie dans le roulement : résultat, vous le connaissez, première bague intérieure cassée.
DEGOUTE !!! :x :evil:
Après enquête, il s'avère que les toupie de POLO (que ce soit 1, 2 ou 3 sauf les 1,4L de 91 à 94) ne sont pas identiques à celle des GOLF 1 : à savoir un diamètre d'usinage de 35 mm pour la toupie de POLO et 34 mm pour celle des GOLF 1.
Solution : je n'ai trouvé que la solution d'usiner la toupie pour redescendre le diamètre à 34 mm sachant que je n'ai pas à disposition une toupie de GOLF.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et y a t il une autre solution des plus aguerris ?
L'autre roue côté gauche s'étant parfaitement bien passée avec la toupie d'origine en bonne état, comme dans du beurre...
En tous cas j'essaye de récupérer un roulement neuf...
ne jamais prendre qu'un seul avis :!:
Au lieu de chercher uniquement une tulipe, cherche un moyeu complet et tu le démonte pour récupérer la tulipe! :idea:
nikazil
Merci JRD, c'est bien évidemment ce que je fait pour en récupérer une...d'occasion. :wink:
J'ai donc trouvé ma pièce (toupie ou tulipe pour certains), je remonte aujourd'hui.
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
la toupie est dispo en adaptable, et c'est même surement les fournisseurs de VAG.
J'ai eu le même problème que toi
nikazil
Merci Caddy82rats pour ta réponse.
J'avais donc trouvé une toupie (ou tulipe ça doit dépendre de la région de France...ça doit être comme ''LA'' cardan... :roll: )
enfin bref, tout ça pour dire que c'était en fait une 20 cannelures au lieu de 22 sur nos caddy donc je l'ai dégagé.
Finalement je l'ai trouvé sur notre site favori et passé en commande avec le roulement (qui doit être un FAG je pense) et les 2 kits de roulements arrières tant qu'à y être...j'espère que ça va être rapide et de qualité ''allemande'' comme ils disent...
... :x
nikazil
Aujourd'hui, réception des nouvelles pièces.
Donc la toupie neuve, le roulement qui va bien (dont je ne connais pas la marque mais qui m'a l'air proche d'un FAG) et les 2 kits de roulement pour l'arrière. Le tout en images pour ceux que ça intéresse :
Les pièces :
La toupie (avec détail pour ceux que ça intéresse) :
Pour souvenir, le roulement SKF VKBA 593 qui a pas aimé le diamètre 35 pour du 34 mm :
(Faut pas être très c o n quand même pour monter ça, sérieux ! :x ! Mdr ! En même temps j'ai pas vérifié le diamètre comme un blaireau par confiance, mais faut aussi avouer qu'à l'œil nu on voit quedalle !!!)
nikazil
Petites photos du changement des roulements aujourd'hui :
Le caddy
Avant droit
Avant gauche
Au passage je mets les roues en photos pour montrer la monte des pneus et ce que ça donne (je trouve pas mal l'idée de montrer son montage à tous pour qu'on puisse mieux voir ce que ça donne) :
Avant sur du 8 pouces en 14 :
Arrière sur du 9 pouces en 14 :
Comme j'ai acheté le caddy avec ces roues, je ne connais pas l'ET...je préciserai si quelqu'un est intéressé ou quand je le mesurerai...et la largeur que je n'ai pas vérifié mais donnée par le vendeur...
LeNiortais
Message par LeNiortais »
Moi je suis intéresser je cherche a avoir des jantes élargie :super1:
flavvw85
Message par flavvw85 »
tu ais bon pour changer tes pneux pendant que tes roues son demonter :D
Caddy82rats
Sympa ce caddy :super1:
nikazil
...petit up trip !!! Ce matin en me levant je vois qu'on a transformé mon caddy à la baguette magique !!! lol
Pourtant j'étais sûr de l'avoir garé là !!!? Ralala !!! Comment je fais maintenant ???
:D
Un peu trop tuning quand même... :han: :lol:
polor1
Message par polor1 »
JRD a écrit :Un peu trop tuning quand même... :han: :lol:
surtout le becquet...et les jantes :han: :shock: :lol:
sinon sympat ton caddy :wink:
:shock: ça c'est de la métamorphose :mrgreen:
c'est quoi cette voiture :?:
