Swap 1,9 TDi
zal
Swap 1,9 TDi
Message par zal » lun. déc. 22, 2014 7:38 pm
Si tu reste a cable aucun interet de changer ton pedalier ?
Je ne te suis plus .....
Doe
Swap 1,9 TDi
Message par Doe » dim. mars 22, 2015 8:43 pm
Salut j'ai un Tdi que je bien d'acheter
Qui serai capable de l'éclairer sur l'installation me faire un un résumer ?
ragnar
Swap 1,9 TDi
Message par ragnar » lun. mars 23, 2015 7:29 pm
Ben c'est ce que tu as en page 1 de ce post...c'est très bien expliqué je trouve, il manque les photos mais ça reste assez clair :idea:
Doe
Swap 1,9 TDi
Message par Doe » lun. avr. 27, 2015 8:47 pm
Oui j'ai compris pour les support moteur
Reste plus qua comprendre pour les branchement quand on met la boite a fusible
SyndicateRider
Blanche colombe
Re: Swap 1,9 TDi
Message par SyndicateRider » sam. nov. 04, 2017 11:49 pm
Petites question, j’ai un tdi 110 AFN avec faisceau complet d’une golf 3 , trois portes
J’aurais voulu tout mettre dans le caddy au moins c’est très simple pour le coup :)
Mais la question est, est ce que je peux garder les Comodo de golf 1 ? Car j’ai des modèles assez rare que j’aurais voulu garder
Ensuite ma boîte de vitesse a une commande avec 2 câble relié au levier de vitesse, quelqu’un a deja monté ce montage ? Je viens de lire qu’avec un cadran de golf cab d’un côté un de golf 2 gti de l’autre et une boîte de vitesse de golf 2 sur la bloc de golf 3 pour avoir la tringlerie d’origine ca serais plus simple ?
Si quelqu’un peux valider
https://MaximeFourcade.com photographe de mariage et d'industrie international
http://caddy-65.skyblog.com
LAURENTL12
Re: Swap 1,9 TDi
Message par LAURENTL12 » sam. déc. 09, 2017 7:28 pm
salut je vient d'acheter un caddy avec un moteur boite de golf 3 tdi noir avec un tonneau cover jantes bbs orange j'aimerais contacter l'ancien proprio pour savoir un peu plus il était sur le fofo dans le 47 apparamment.
SyndicateRider
Blanche colombe
Re: Swap 1,9 TDi
Message par SyndicateRider » dim. déc. 10, 2017 7:54 pm
moi je ne le connais pas mais regarde dans vos caddy il y a le cadynoscope ou tu as les photos des caddy avec les pseudos des proprios :)
teuf
Re: Swap 1,9 TDi
Message par teuf » ven. mars 16, 2018 2:03 pm
bonjour il est possible de mètre un tdi 150 de golf 4 dans nos caddy si oui vous auriez la liste des pièces pour le faire et pour le budget je pensais partir sur 3 000 savoir si sa vous semble possible ?
Re: Swap 1,9 TDi
Message par JRD » lun. mars 19, 2018 7:58 am
Tout est possible mais il n'y à pas de description précise des pièces et du travail nécessaire.
Faut fouiller sur le net.
teuf
Re: Swap 1,9 TDi
Message par teuf » mar. mars 20, 2018 9:24 pm
ok
