Boîte de vitesse: Remplacement du pignon de compteur
Re: Boîte de vitesse: Remplacement du pignon de compteur
Message par JRD » jeu. avr. 11, 2013 8:28 pm
Amaury a écrit :
JRD a écrit :Tu as la boîte de golf 2 aussi?
Si tu as toujours un pignon vert, ton décalage viens de là! :wink:
Oui jai la boite de g2 aussi dessus. Par contre question sûrement idiote et peut être déjà élucidée mais ou le voit on se pignon? Sur la boîte j'imagine mais ou dessus?
Merci :-)
Au bout du câble de compteur! :lol:
Donc faut déposer le câble pour le voir. :wink:
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Message par AU PAYS DE CADDY » ven. avr. 12, 2013 8:22 am
suis ton cable , il va vers le haut de la boite, une vis à retirer, tu remonte le cable sans tirer sur le cable.
Amaury
Message par Amaury » ven. avr. 12, 2013 6:55 pm
Merci bien :) Et oui ça prête a sourir mais c'est pas drôle d'être inculte dans le domaine :( hahahaaa
Mais intention et la motivation est la c'est le principal ;)
