changement de moteur
EPS10
Message par EPS10 »
Bonjour à tous,
je viens de changer le moteur de mon caddy pour un1600 td il tourne très bien au ralenti il accélère bien à l'arrêt. le problème est qu'il fume beaucoup et lorsque je prend la route je n'est pas de puissance est ce que quelqu'un à des idées à me donner pour pouvoir résoudre mon problème de fumée et puissance. Avant de remontée le moteur j'ai changer le joint de culasse, les injecteurs, la pompe à injection ( changer une jr par une RA).
Merci d'avance.
Re: changement de moteur
Tu as recalé ta pompe au comparateur?
Les injecteurs fonctionnent bien?
caddy-scirocco
Message par caddy-scirocco »
Je pense aussi au mauvais calage de la pompe
EPS10
Message par EPS10 »
Bonjour,
je viens de faire le recalage de la pompe et maintenant c'est ok. Ce dernier avait bougé lors de la tension de la courroie. J'aurai du y penser.Merci à JRD et Caddy-scirocco
