Reniflard sur 1.6 D
slam73
Reniflard sur 1.6 D
Message par slam73 »
Suite a un usage en daily du caddy , j' ai été confronté a un probleme lié au reniflard: le filtre a air ( qui était neuf) , n' a survecu que peu de temps a l' huile provenant du reniflard , il s' est vite retrouvé totalement crepi d' huile !!et j' ai du le retirer car le cad " s' etouffait"! :x
Apres discussion avec un dieseliste, cela arrive , au bout d' un certain temps les moteurs arrivent meme a " ravaler" de l' huile ce qui a pour consequence qu' ils s' emballent !! :cry:
Pour parer a ce probleme , VW avit distribué a l' epoque un kit type " by-pass" qui etait relié a la pompe a vide.
Quelqu' un connait t' il ce kit ? Y' a t' il un montage " maison" possible ?
In Golf We Trust !
gozer
Re: Reniflard sur 1.6 D
Message par gozer »
Sinon tu bouches le trou de ta boite à air et fais refouler ton huile de reniflard dans un petit réservoir :idea:
Et ceux qui creusent
Si il y a suffisamment de vapeur d'huile pour pourrir ton filtre, c'est que ton moteur a un soucis de segmentation!
Ce qui est étonnant aussi, c'est que la réaspiration des vapeurs d'huile se fait après le filtre à air, donc j'ai du mal à voir comment cela peut pourrir le filtre... :hin:
Ton moteur consomme beaucoup d'huile?
slam73
gozer a écrit :Sinon tu bouches le trou de ta boite à air et fais refouler ton huile de reniflard dans un petit réservoir :idea:
J' ai essayer.., l' huile finit dans le bocal , pas de probleme mais la " fumée" s' echappe,et vu de l' exterieur , ça fait comme une fuite un circuit de refroidissement , ça fume par dessous le capot ...
In Golf We Trust !
slam73
JRD a écrit :Si il y a suffisamment de vapeur d'huile pour pourrir ton filtre, c'est que ton moteur a un soucis de segmentation!
Je n' exclu pas un souci de segmentation :( , le moteur ne consomme pas particulierement d' huile si j' exclu les quelques fuites ça et la du a l' age du vehicule, je n' ai jamais eu besoin d' en rajouter depuis env 2000 km.
In Golf We Trust !
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
c'est le bon cache culbuteur ? avec ou sans protection de projection ?
Moteur tournant si tu enlèves ta jauge a huile sa souffle fort ou pas ??
slam73
ducatiboy a écrit :Bonjour
c'est le bon cache culbuteur ? :arrow: Je suppose...
avec ou sans protection de projection ? :arrow: a verifier
Moteur tournant si tu enlèves ta jauge a huile sa souffle fort ou pas ?? :arrow: a verifier
Donc , je controle et je te redis ça ! :D
In Golf We Trust !
slam73
1 - Le cache culbu possede bien la protection
2 - pas de souffle a la jauge ...
:cry:
In Golf We Trust !
ducatiboy
Etrange .....
Pas de souffle a la jauge indique pas de problèmes de segmentation
Huile sur filtre a air indique une usure moteur .... par surpression ou une projection mal faite du a un mauvais cache culbuteur
Prends un bidon de 2l et mets un tuyau direct de ton cache culbuteur . Verifie le niveau souvent si l'huile rempli ton filtre alors il y a un soucis .
Moteur a poussoir hydraulique ou pas ?
Ton cache culbuteur ok , mais il y a une plaque en plastic dessous ? Qui reste donc entre ton arbres a cames et ton cache culbuteur ??
Tu peut nous mettre une photo de ton moteur pour visualiser ton circuit de recyclage des vapeurs d'huile?
slam73
Je met la photo des que possible , pour les poussoirs , je suis ignard ... , comment savoir si ils sont hydrauliques ? :oops:
In Golf We Trust !
slam73
le bloc :
Cache ouvert :
toutes les protection ont pourtant l' air correctes :?:
In Golf We Trust !
En effet, tout semble correct.
J'étais curieux de voir si la réaspiration se faisait bien après le filtre à air, ce qui est le cas!
Ton moteur marche bien?
Tu n'as pas quelque chose qui gène ton arrivée d'air?
Tu peut faire des photos de ta boitier de filtre à air, le sens de montage du filtre, Etc?
ducatiboy
Bonsoir
Ce qui es sur , ton moteur a souffert dans sa vie . Tu as de l'huile brûlée un peu partout . Il me semble que tu devrais commencer par vidanger ton bloc avec un nettoyant avant vidange et ou du gazoil mélangé a l'huile .
Nettoyer voir remplacer ton filtre dans la cache culbuteur .
Ton moteur est a poussoir mécanique il semble .
Hubert
slam73
JRD :arrow: Rien ne gene l' arrivée d' air ,le conduit d' origine est en lieu et place ( il ne me manque que la plaque en carton d' origine) , la boite a air est vide( vu la durée de vie des filtres , je roule sans) et pleine d' huile...Pour ce qui est du moteur , il tourne rond et plutot pas mal pour son age ( 25 ans et 108 000 km ).
Ducatiboy :arrow: j' ai deja pensé a des nettoyants , mais connaitrais tu une marque de produit fiable ? j' en ai utilisé certains qui avaient tendance a faire plus de degats qu' autre chose...
In Golf We Trust !
