Qui a deja monter boite de g3 embrayage hydraulique??
golf2tdi
Message par golf2tdi »
bonjour je voudrais monter un boite de golf 3 avec cable est embrayage hydraulique y a t il des forun le dessus car rien trouver sur le site je voudrais monter la boite sans faire le possible de decoupe au niveau de la caisse du caddy merci bien :super2:
Re: Qui a deja monter boite de g3 embrayage hydraulique??
Regarde ici: viewtopic.php?f=5&t=9590, tu trouvera quelque infos. :wink:
Fredo64
Message par Fredo64 »
pour ton selecteur, quelques trous a faire pour le fixer comme d'origine, pour l'embrayage hydro , le plus chiant c'est ou tu mettra l'emetteur pour qu'il travaille correctement
golf2tdi
pour l emeteur j ai mon idee et au niveau cardans car pas du tout la meme sachans que je possede boite de golf 2 il faut reprendre les partie ou viens se fixer les 6 ecrous de la boite de golf 2 et remonter tout sur boite de golf 3 c est bien sa ??
Fredo64
je ne suis pas sur que les tulipes se monte en plug and play, tu garde la boite de 2 ou de 3? j'ai pas suivi, si tu garde la boite de 3, il te faut cardan de cab gli, sinon avec la boite de 2, tu dois pouvoir garder ceux d'origine si la longueur est bonne
golf2tdi
je voulais reprendre les flasque de ceux de la boite de golf2 est remonter le tous sur la boite de golf 3 mtn je sais pas si sa ira ?
