  )presentation de babycad
- gordijg
oui , ils ont mis de la tole plate mais epaisse , moins conventionnel on va dire , mais ça ne bouge pas (heureusement   )
  )- Rabbit64
Tu sais moi je vois (très bien )la route a travers mon planché et jusqu'a présent aucun problème de rigidité...gordijg a écrit :oui , ils ont mis de la tole plate mais epaisse , moins conventionnel on va dire , mais ça ne bouge pas (heureusement)
Mais comme la je doit changer le plancher et le resoudé!
- gordijg
Bon ça y est , je me suis decidé à changer l’embrayage , donc ce matin depose de la boite et surprise , l’embrayage était tout gras   , il n’y avait plus de joint sur la boite au niveau de la tige de poussée
Comme je n’en n’avais pas en stock d’avance et que je voulais remonter ce matin , j’ai donc changé la boite , j’avais une golf 3 d qui trainait avec pas de borne , ça va me permettre de la tester
La boite remise en place (merci mon gendre )
Petit bonus , le bouchon de vidange était mort , une bonne ½ heure de bataille pour le sortir
Et voilà , plus qu’à remonter les cardans et des bricoles et ça devrait le faire
Pas cool comme surprises, heureusement que tu avais une boite d'avance!
- Ullrick
- Cageot...
tu m'étonnes !!! entre le joint et le bouchon, ça fait beaucoup quand même !
						- gordijg
j'espere juste que cette boite ira bien , j'avais pas pu la tester avant de la demonter
- gordijg
Ça y est le caddy reroule , enfin il m’a fait le coup de la panne hier au soir , masse moteur dessertie !!! j’ai cherché pendant un bon moment , batterie , demarreur , neman , boite à fusible , tout y est passé avant de trouver cette panne à la c…
Sinon il roule nickel , la boite est top , juste un petit probleme de demarrage à froid , je vais reviser les injos et remettre à plat les reglages
				caddy bzh
Re: presentation de babycad
du bon boulot efficace !
ah les masses sur nos cher Caddy, que des soucis  jamais grave meis toujours bloquant
- gordijg
c'est clair , une bonne petite panne à la c...
- gordijg
Quelques tofs prises par les copains lors du rencard vw de grenoble le wk dernier
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=1312 ... 283759.jpg] [/URL
[/URL
 [/URL
[/URL- fanoucox
ste  quelle domage la jetta c est un d ??
						- gordijg
non , un 1300 essence
