1,6 d qui demare plus
- dgeo
- Casimir
voila jai refait demare le moulin y'a de sa une bonne semaine apres avoir changer la betterie le regulateur de tension de l'alternateur,je les fait tourner pendant 30 seconde car pas de liquide de refroidisement.et depuis j'ai refait les niveaux,mais plus moyen de redemare et on direr que ma batterie est deja a plat car le voyant de batterie au compteur et tres faible quand j'essaie de le demare
alors si vous pouver m'aide et me dire ce qui pourais cloche sa serai top sinon je serais pas au day's avec
merci les caddyculturiste
vw forever
controle deja la tension aux bornes de ta batterie pour commencer
- MD3
- dgeo
- Casimir
voila j'ai une tension de 13,quelquechose
je les demare a la pince il a demare,donc apres je l'arrete et la plus rien
donc j'ai changer la batterie qui est neuve par celle de ma golf qui n'est pas neuve et la il a demare du coup je les lese tournai un bon moment
et apres je les arrete donc demain je verai si il redemare seul
quand a la nouvelle batterie elle va bien car elle est reste sur ma golf
vw forever
- kdy29
- Big Foot addict
Re: 1,6 d qui demare plus
Vérifie ta tresse de masse sur batterie - caisse - boitedgeo a écrit :voila j'ai une tension de 13,quelquechose
Regarde aussi avec une lampe témoin ou un multimètre si tes bougies ne sont pas alimentées en permanence (ce qui viderait ta batterie très rapidement)
et une fois demarré , le temoin batterie est il allumé ?
sinon pour une recherche de fuite, je te conseil cet excelent tuto :=> http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=45
- dgeo
- Casimir
demare
oui je viens de voi sa quand il est demarele temoin reste allumefrdd a écrit :et une fois demarré , le temoin batterie est il allumé ?
vw forever
Salut dgeo,
reprend ta tension aux bornes de ta batterie une fois le moteur en route, elle devrait se située entre 13.5V et 14.7V. Si ce n'est pas le cas, ton alternateur ne charge pas ta batterie, donc voir eventuellement ton faisceau si il n'y a pas de problème ou ton régulateur ( un eventuel défault, ou les pistes à l'interieur de l'alternateur trop usées.)
A+
A+
+1 si le voyant reste allumé, yas un soucis d'alternateur ou de faisceau
- dgeo
- Casimir
le regulateur de l'alternateur est neufTHERE'SE a écrit :Salut dgeo,
A+
vw forever
- dgeo
- Casimir
meca
ton alternateur avais quoi??moi avec un nouveau regulateur sa devrais le faire ou alors regarde mon faiseau d'alternateurayrton a écrit :Pareil pour moi, même avis, j'ai l'alternateur qui m'a laché l'autre jour, => voyant allumé!frdd a écrit :+1 si le voyant reste allumé, yas un soucis d'alternateur ou de faisceau
Du coup, un petit tour à la casse, et hop 1 alternateur + faisceau = plus de voyant
vw forever
- ayrton
Je n'ai pas démonté mon alternateur, le prix du régulateur dépassé le prix de l'alternateur d'occas!
J'ai donc changé l'alternateur, ça a marché un mois et le voyant est revenu!
Vu que j'avais anticipé avec le faisceau, et aprés disséquation de l'ancien, j'avais des fils qui avaient eu chaud, et depuis
caddy 1.6D
- dgeo
- Casimir
ok bien moi il tourne avec une cause debranche
la tension a la batterie est au alentoure de 13,..
donc a mon avis le faiseau doit avoir un hic
vw forever
- El Analysator
Vérifie si tu as bien monté ton régulo, si tes cosses sont propres, si elles ne bougent pas etc etc ....
Une batterie même neuve peut-être defectueuse, mais dans ton cas, si elle tourne nikel sur la golf ... c'est pas çà .
Il y a des problèmes de masse avec les golf et caddy, c'est derrière le tableau de bord, un collecteur de masse qui s'encrasse avec les années et qui n'est plus très conductif !
A voir peut-être !
A voir peut-être !
