freins G60
- Cosmocats
freins G60
bonjour,
des freins de G60 sur caddy ca demande quel montage ?
http://www.leboncoin.fr/vi/54490395.htm?ca=12_s
ces cales repondent totalement a la question ?
Si juvabien
- Fandor
- Bones
Re: freins G60
Tu penses que ces seules cales suffisent ????Cosmocats a écrit :bonjour,
Ca sert pas juste à monter des étriers de G60 sur les fusées d'origine ???? Ca ne résoud pas le problème de montage des disques
Je veux bien en comprendre un peu plus !!
ma VW, c'est mon BB !
L'interet des freins de G60 à la base c'est d'augmenter le diamètre des disques.
Donc forcément on monte des disques de G60 en lieu et place des origines dans ce but.
Mais les étriers d'origine ne montent plus et sont petit que les étriers de G60, il faut donc monter les etriers de G60 grâce à ce jeu de cales en lieu et place des étriers d'origine.
Et quitte a faire ça bien, il faut monter le maitre cylindre de G60 ainsi que les disques arrière pour etre sur d'avoir un freinage au top!
Et avec des freins de G60 devant c'est 15" mini!
Oui le montage disques G60 sur les portes moyeu se montent , mais j'ai deja dit ca ne sert pas a grand chose , tu as souvent des problemes de vibrations ( les cales entre le porte moyeu et l'etrier sont a fabriquer dans un alliage tres resistant ) et oublié pas qu'on passe de 239mm a 280 , c'est enorme . Le bon compromis est le 256mm ( sans cales ) .
Si le 280 est le montage que tu veux , fonce mais il est plus complique a realiser et a mettre au point . Il y a aussi une tres grande difference selon que tu utilise des etriers de GTI 1 decalé ou des g60 decalé .
Jante de 15 oui et specifique de memoire , toutes les jantes en 7*15 ne se monte pas .
Ducatiboy .
Ducatiboy .
Il semblerait qu'il soit plus aisé se trouver le matériel nécessaire pour un montage en 280mm (frein de G60 + cale d'adaptation) plutôt que pour le montage en 256mm (disque et étriers de golf II GTI mais support d'étriers de scirocco 16S ou audi 80/90)
Sur le forum anglais il existe un topic détaillant les améliorations possible sur le freinage.
http://www.vwcaddyforum.com/showthread.php?t=16800
- Fandor
- Bones
bon! comme il sera plus long et plus difficile de former tout les forumeurs à l'englais, il serait bon que celui qui a déjà fait ce type modif' nous fasse un tutoJRD a écrit :Il semblerait qu'il soit plus aisé se trouver le matériel nécessaire pour un montage en 280mm (frein de G60 + cale d'adaptation) plutôt que pour le montage en 256mm (disque et étriers de golf II GTI mais support d'étriers de scirocco 16S ou audi 80/90)
- odlf
- Cappellophile
Bin voyons, attendre que tout arrive tout cuit, c'est sûr c'est plus simple...
Et puis, oui, pour l'anglais ça peut paraitre insurmontable, déjà que le français...
Quand j'avais fait les miens, y'avait pas d'forum, (même pô en anglois)
et désolé j'avais pas fait d'photos tellement c'est simple...
Montage "plug'n'play" des disques, une platine et 2 entretoises par coté,
et si vous savez vous servir de "Rechercher" j'en avais déjà partagé les plans
(c'est vrai il y a un moment maintenant...)
Par contre oubliez ce montage si vous ne montez pas au moins du 15"
et encore pas toutes les jantes évitent l'étrier, les déports exotiques sont à contrôler...
- odlf
- Cappellophile
UTILE ? !
parce que tu trouves peut-être le freinage d'origine satisfaisant,
un petit tour en montagne et tu verras qu'après 2 / 3 épingles en descente,
tu auras vite envie de quelque chose de plus endurant...
Et avec les ABS qui pilent sous ton nez, un freinage supérieur,
même à des vitesses "urbaines" peut s'avérer salvateur pour tes éléments de carrosserie...
Maintenant c'est toi qui voit, mais si tu goutes un jour aux 280mm,
m'étonnerait que tu veuilles revenir à la taille d'origine !
Concernant les freins je pense qu'on n'en a jamais assez!!
Niveau répartition, il parait plus logique de d'abord passer des gros freins devant, plutot que de passer des disques arrières (pas comme moi quoi...)
Il arrive régulièrement que les caisses de rally soit monté en très gros frein devant et conserve le système d'origine arrière!
Le tuto, je pensait me pencher dessus, mais j'ai pas trop envie de faire un copier/coller du post anglais...
- moclan
- Filet mignon
odlf a écrit :UTILE ? !
je ne suis pas contre. J'avais monté des plus gros sur ma 205 gti 1.9
et j'ai pas de montagne par chez moi
pour les ABS ... faut garder ses distances
non serieusement, un peu plus de frein sur un caddy c'est pas du luxe. j'ai les pieces pour gti que je vais monter sur le mien et je pense que c'est bon pour mon usage (daily avec un TD).
la remarque est pour les 280mm
- Fandor
- Bones
JRD : les freins c'est quand même bien à l'avant qu'on en a besoin que je sacheJRD a écrit :
Il arrive régulièrement que les caisses de rally soit monté en très gros frein devant et conserve le système d'origine arrière!![]()
et enfin pour ma part moclan; éléments de g60, vr6, porsche ou lada, ce n'est pas la performance que je cherche vu que les vw n'ont jamais affiché de réelle performance dans le domaine comme les suspates d'ailleurs. s
Bien conscient que nos caddy ne sont pas faits pour attaquer l'asphalte, pouvoir améliorer "un peu" l'affaire et marquer la différence présente déjà un certain intérêt !
